查看: 6499|回复: 32
[显卡维修]
请问这样的花屏是什么原因导致的
发表于 2012-4-7 16:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显存和核心都加焊过了,求思路
点评
用表打下显存的阻值,每个显存颗粒都打一下看看,显存坏的可能性大,只加焊是不行的  发表于 2012-4-8 13:37
发表于 2012-4-7 16:12:14 | 只看该作者 �
你肯定加焊成功?或者看看金手指和触点
发表于 2012-4-7 16:13:44 | 只看该作者 �
BGA我还没失手过啊,凭经验是一定加焊成功了,还有显存是一代的,加焊也简单啊,我现在就想知道原因在哪,原理
点评
显卡坏了有可能  发表于 2012-4-7 21:32
并不是加焊就能解决问题的。很多时候是显存芯片损坏了,你加焊是没有用的。  发表于 2012-4-7 21:26
原理就是显存和核心之间的数据、地址、控制线通讯有问题。具体要经过检测才能判断。没根据的猜想,对你也没有帮助。如果你加焊没有问题,那就不是虚焊的事情。这也证明,不是什么都去焊那么一下就能解决的。  发表于 2012-4-7 18:35
发表于 2012-4-7 16:18:05 | 只看该作者 �
看看是否掉件电阻是否变质..mats测试颗粒
点评
同意楼主: 4.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 12:13
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-8 10:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 22:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-7 21:33
同意楼主: 5
加焊,  发表于 2012-4-7 19:41
花这这样也能看出是N卡?  发表于 2012-4-7 16:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 16:21
发表于 2012-4-7 16:27:17 | 只看该作者 �
虚焊问题,建议重做。
发表于 2012-4-7 16:31:51 | 只看该作者 �
会不会是金手指的问题啊,接触不良?
软件监测后换掉显存,不行的话就是GPU的事儿了
发表于 2012-4-7 16:46:28 | 只看该作者 �
难道就是加焊吗,重新植球啊。实在不行就换个显卡试试。显存也可能有问题
其实我是新手……
发表于 2012-4-7 16:55:34 | 只看该作者 �
如果你非常的自信说你的BGA绝对没问题。。!那就换芯片吧
发表于 2012-4-7 17:10:15 | 只看该作者 �
应该是芯片问题
发表于 2012-4-7 17:18:39 | 只看该作者 �
其实这个人就是来换个显卡风扇,才25块,结果他拿回去说花屏,先前也没亮机,我现在给他加焊拖焊。。。还要给他重做,我哭
点评
同意楼主: 5.0
ddr1代的颗粒想必不是很高档的卡吧.给他一块就是了..  详情 回复 发表于 2012-4-7 23:56
同意楼主: 5
R 才知道是台式机,不会被人阴了吧  发表于 2012-4-7 21:49
呵呵呵 这怨不得别人 人倒霉吧  发表于 2012-4-7 21:34
散热搞出来的问题?换核心吧  详情 回复 发表于 2012-4-7 19:01
被人阴了?  详情 回复 发表于 2012-4-7 18:18
发表于 2012-4-7 17:24:28 | 只看该作者 �
显存换了试试。
发表于 2012-4-7 17:30:07 | 只看该作者 �
换个灯管。屏线试试看
点评
反对楼主: 2.5
跟灯灯管无关,跟屏线还是有点关系!  发表于 2012-4-7 22:54
伙计你真有才,灯管和花屏有啥关系  发表于 2012-4-7 22:22
反对楼主: 5
灯管和它有个P的关系啊  发表于 2012-4-7 21:50
反对楼主: 0
你太有才了 居然换灯管都想得出来  发表于 2012-4-7 21:35
发表于 2012-4-7 17:35:38 | 只看该作者 �
加汗就好了
发表于 2012-4-7 17:54:33 | 只看该作者 �
别被忽悠了呀兄弟!
发表于 2012-4-7 18:18:30 | 只看该作者 �
被人阴了?
发表于 2012-4-7 18:37:47 | 只看该作者 �
我觉的也是显卡没焊好,重做吧
发表于 2012-4-7 19:01:27 | 只看该作者 �
rainyday12 发表于 2012-4-7 17:18
其实这个人就是来换个显卡风扇,才25块,结果他拿回去说花屏,先前也没亮机,我现在给他加焊拖焊。。。还要 ...
散热搞出来的问题?先把显卡上能看见的电容都换掉,如果还不行换核心吧
发表于 2012-4-7 19:04:17 | 只看该作者 �
这么规律的花屏楼主看看显存哦
发表于 2012-4-7 19:19:18 | 只看该作者 �
= =看样子是显存颗粒某一颗有问题    同事也不排除显存跟显卡核心数据线问题
