查看: 3145|回复: 9
求助:多彩DLP-310A烧焦的电阻为多少
发表于 2012-4-5 16:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天收到个多彩DLP-310A的电源,
拆开看,鼓了一个10V1000UF的电容,烧了一个貌似是电阻的东西,
焊下来看,电阻下面电路板也烧黑了,看不到标记是什么,不确定是电阻还是什么。
搜索论坛,和这张图片的描述一模一样。借用了您的,不好意思哈,朱民老师。
该帖里说这个是电阻,22欧,我百度了下,又有说是2.2K欧,有没有哪位老师有实际测量的,到底阻值是多少。先谢谢大家!
发表于 2012-4-5 18:44:46 | 只看该作者 �
要看看电阻两端连接的都是什么电路?
发表于 2012-4-5 19:27:18 | 只看该作者 �
22欧的,顺便把7500B换了
点评
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 20:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-5 19:34
发表于 2012-4-5 20:52:39 | 只看该作者 �
看电阻的个头儿,像是22的。如果没图纸,最好自己跑跑线,根据所在的位置来估。
发表于 2012-4-5 21:31:56 | 只看该作者 �
可以找个同样方案的好电源,看这个电阻在其电路中的位置和作用。然后具体测量下就差不多了。。。
发表于 2012-4-6 10:19:38 | 只看该作者 �
点评
22欧电阻1元100个不会买不到吧?  详情 回复 发表于 2012-4-7 00:28
发表于 2012-4-6 15:00:41 | 只看该作者 �
应该是2.2K欧
发表于 2012-4-6 19:10:16 | 只看该作者 �
不一定要22欧的,最好两个47并联,那样功率大些,不易坏
发表于 2012-4-6 22:14:12 | 只看该作者 �
绝对是22Ω,那是7500的供电电阻,好像还有个三极管与之相连,建议查下三极管以及7500是否损坏,我估计其中一个有坏的可能性,不然它不会烧成那样子
发表于 2012-4-7 00:28:03 | 只看该作者 �
hello6219 发表于 2012-4-6 10:19
多谢老师,这22欧电阻好难找啊,,我拆了2个电源也没找到22欧的,晕倒
22欧电阻1元100个不会买不到吧?
