查看: 2822|回复: 16
[主板维修]
电脑时间跑的超出你的想象 来看看
发表于 2012-4-4 18:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉AM3 型号;GA-MA770T-UD3, BIOS里面的时间分钟和秒跑的差不多做了系统也一样  电也放了,BIOS也刷啦!有那位同行见过吗?  急急急
修过一个,就是晶振问题的。。  发表于 2012-4-29 00:41
晶振就是石英,实时时钟,32.768KHZ,就是它的问题  发表于 2012-4-5 10:09
发表于 2012-4-4 19:17:09 | 只看该作者 �
神迹的现象啊。。
发表于 2012-4-4 19:30:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-4 19:31:49 | 只看该作者 �
{:soso__6258524977482775520_1:}我倒,还有这样的?有必要研究下。
发表于 2012-4-4 19:54:22 | 只看该作者 �
是不是晶振挂了
发表于 2012-4-4 21:07:58 | 只看该作者 �
是不是晶振坏了吧,换个试试。
发表于 2012-4-4 21:09:09 | 只看该作者 �
晶振跟南桥的问题大点吧
发表于 2012-4-5 09:00:22 | 只看该作者 �
故障修复  晶振坏啦   我纳闷晶振和时间 有什么关系  希望高手指点下
这个关系你可以拿一块有CMOS电池的主板不用上电 在用万用表检测一下晶振引脚是否有电就知道了  发表于 2012-4-29 11:14
RTC电路的晶振就是给南桥内部的,你说晶振有问题,会怎么样,  详情 回复 发表于 2012-4-5 09:45
发表于 2012-4-5 09:09:16 | 只看该作者 �
晶振就是用来计时的吧,
发表于 2012-4-5 09:31:13 | 只看该作者 �
幻影幽灵 发表于 2012-4-5 09:09
晶振就是用来计时的吧,
时钟芯片不是管时间的吗?时钟是谐振的吧
发表于 2012-4-5 09:44:07 | 只看该作者 �
换晶振。。
发表于 2012-4-5 09:45:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-5 09:48:43 | 只看该作者 �
时间跑的块
发表于 2012-4-28 22:30:28 | 只看该作者 �
晶振接地不良,处理下就行了
发表于 2012-4-29 10:27:16 | 只看该作者 �
CMOS电路有问题
发表于 2012-4-29 10:40:07 | 只看该作者 �
32768晶振问题吧!!!!
发表于 2012-4-29 12:23:04 | 只看该作者 �
晶振,坏了
