查看: 2398|回复: 4
[主板维修]
CPU到北桥有一根ad线值偏小。。。。
发表于 2012-4-4 17:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是不跑码,供电,时钟,复位,都正常。华硕p5k31主板不跑码,我打CPU跟北桥的ad线,其中一根。。不装cpu阻值正常,装了cpu马上偏小,没有发现有断线。cpu座上的针都很整齐。为什么装上CPU那根线值就偏小呢?100都不到??其
这个奇怪吗?U内部的电路拉低了阻值  发表于 2012-4-4 21:35
发表于 2012-4-4 21:27:32 | 只看该作者 �
不装正常是对的 可以刷BIOS试试  不要纠结上CPU啥样 上CPU是北桥内部与U内部中合体
就这一根偏小,其它的都正常。。。。  详情 回复 发表于 2012-4-4 22:48
发表于 2012-4-4 22:48:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-5 08:59:56 | 只看该作者 �
换CPU试下看看
发表于 2012-4-5 09:26:26 | 只看该作者 �
如果是双核CPU,这根线就是84欧右左那是正常的哈,找其它问题看看
