查看: 11354|回复: 76
[主板维修]
技嘉945PL不过内存维修一列,有图.
发表于 2012-4-3 21:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:技嘉945PL  故障:跑C1,不过内存   先上张图片
代码C1 当时的情况是插不插内存都跑C1,这张图片是没有安装内存的时候.安上内存也是这个代码.
开始测内存的工作条件:1.8V 0.9V还有SPD 3.3V 当测到内存总线电压时一个是(119脚)3.3V另一个(120脚)只有2.44V
故障是找到了,问题就出在内存总线电压上,开始跑线,看看到这条线到底去哪了,说实在的,我最烦的就是跑线路了,太麻烦、有时候不得用放大镜,那也没办法,谁让咱是干一行的,这条线路跑了大概有半个时左右,终于跑出来了.从内存的120脚一直跑南桥旁边822排阻.
测822一端是2.44V另一端是3.3V,先换了它再说,从料板换上了一个822排阻,再测内存120脚电压为3.3V
上内存测试跑码正常,此板修复.
另外小弟在淘宝开了个网站,希望大家能捧捧场,4G U盘卖30元,买就内存测试软件RST PRO USB 和MTP.还有液晶显示器维修资料,特别是这个MTP内存测试软件,这个是我花90元买的,现在只要买U盘就送给你,私信联系!
点评
同意楼主: 4.2
kao,那个怎么打不开??这个才可以喔http://shop62933601.taobao.com/?catId=357375634&queryType=cat&categoryName=1vew5deox%2Fg%3D&encodeCategoriesName=y&search=y  发表于 2012-4-16 20:10
你开了个淘宝店??网址什么都没说啊。。我的http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?tracelog=twddp 有机会交流交流  发表于 2012-4-16 20:08
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-11 00:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 04:33
你这个软件去年枯木道长和你解释过了,光有软件没有用的,还需要主板和母条,这个软件是测批量生产的内存,我们平时接触的都是零散货,没有用的啦。。还不如RST测来的实际些。。你花冤枉钱了,不知哪位高手骗了你- -  发表于 2012-4-9 17:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 10:02
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-5 10:13
评分
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
376057772 + 10 很给力!
hjq + 6 当心广告嫌疑
查看全部评分
发表于 2012-4-3 22:00:54 | 只看该作者 �
我这4G才卖27啊,加上运费怎么在淘宝买啊。。
发表于 2012-4-3 22:26:18 | 只看该作者 �
很好的一例维修案例,学习了。楼主的维修基本好扎实
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-4 23:49
发表于 2012-4-3 22:30:36 | 只看该作者 �
捧个人场,支持下
发表于 2012-4-3 22:35:37 | 只看该作者 �
刮电阻是不是很爽啊!{:soso__11824716995429377336_2:}
发表于 2012-4-3 22:39:46 | 只看该作者 �
支持下,我也是最怕跑线的。
发表于 2012-4-3 23:35:07 | 只看该作者 �
是不是用金属刷啊
发表于 2012-4-3 23:46:34 | 只看该作者 �
基本功扎实没得说,我最烦就是跑线,
发表于 2012-4-4 00:09:16 | 只看该作者 �
二代应该是在238脚  书上是这么写的  要是错了希望楼主纠正一下我
点评
同意楼主: 5.0
总线电压,你说的是VTT _DDR 吗,,, 是排阻吧, 内存总线终结电压是 内存的主电压经过两个电阻分压来的吧,  详情 回复 发表于 2012-4-9 20:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 10:02
1代2代3代的都是在这几个脚位吗?  详情 回复 发表于 2012-4-7 18:22
SMBUS 系统管理总线,,,,SMBUS DATA 系统管理总线数据 SMBUS CLOCK 系统管理总线时钟 南桥就是通过这两根线来读取内存的SPD信息的,,,  详情 回复 发表于 2012-4-5 09:57
内存总线电压 119脚和120脚  发表于 2012-4-4 09:21
发表于 2012-4-4 00:34:00 | 只看该作者 �
rst你还打算收费  啊!!!!找找系统盘就行了
点评
rst 不收费 包括MTP内存检测软件  发表于 2012-4-4 08:24
发表于 2012-4-4 00:37:15 | 只看该作者 �
  帖子支持下,U盘就不买乐  呵呵
发表于 2012-4-4 01:03:36 | 只看该作者 �
945主板的我碰到过两块了。都是跑到南桥旁边的822排阻的。但我的是一点电压都没有的,换了822也不行。
发表于 2012-4-4 11:47:01 | 只看该作者 �
楼主的内存好贵哟
点评
什么内存好贵  发表于 2012-4-4 14:32
发表于 2012-4-4 17:56:17 | 只看该作者 �
很细心的!  学习一下
发表于 2012-4-4 18:07:37 | 只看该作者 �
太细心了 学习。。。。
发表于 2012-4-4 23:41:12 | 只看该作者 �
l楼主有图纸吗 有的话发我一份 782888163@qq.com
我想看看  不是这个板子的可以只要是945的
发表于 2012-4-4 23:58:35 | 只看该作者 �
最好上份图纸
点评
我都没有图纸,要是有图纸的话,修起来比这简单了。  发表于 2012-4-10 13:12
发表于 2012-4-5 09:57:06 | 只看该作者 �
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 23:53
发表于 2012-4-5 22:44:47 | 只看该作者 �
好好好!!!
发表于 2012-4-5 23:14:37 | 只看该作者 �
帖子不错,正好我也有一块一样的主板,一样的问题
