查看: 4992|回复: 21
[主板维修]
初学者,华硕M2N主板的奇怪问题,,见过的可以进来看一下
发表于 2012-4-3 20:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            今天遇到一个奇怪的华硕M2N主板,,故障奇怪,,,主板是可以点亮了,,但是到了BIOS自检的时候,提示什么“system will shut down after 15 seconds”。。意思是说15后关机,,后来自动关机反复几次了,,都不行,,扔在那儿去修理其他主板,。后来试了一下又可以开机正常进系统了,,,时好时坏的,,不知道是什么故障,,,请教高手,,路过看到指点一下菜鸟
推荐
发表于 2012-4-3 20:58:54 | 只看该作者 �
在这个提示前面应该还有一段错误提示 如usb错误  什么的。。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-4-3 20:57:29 | 只看该作者 �
那里接触不好吧?
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2012-4-3 20:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障真邪呼,隐性故障整死人啊
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2012-4-3 20:51:03 | 只看该作者 �
没有见过,等待解答!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-4-3 20:50:59 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-508073-1-1.html
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2012-4-3 20:31:50 | 只看该作者 �
usb供电故障会出现此类故障!
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
严重同意,15秒关机基本就是USB!  发表于 2012-4-3 20:59
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-4-3 20:24:12 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2012-4-3 20:23:56 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
回复 支持 1 反对 0
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-4-3 21:02:35 | 只看该作者 �
你这个前边肯定还会有掉示,不只是你说的那些
这种问题有时候是CPU不技持有时候是CPU风扇没有插或插错地方或风扇错误.其他的也有不过忘了.你得看前边提示的是什么!
发表于 2012-4-3 21:02:36 | 只看该作者 �
是的,有提示USB错误的
发表于 2012-4-3 22:22:43 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试吧,不行就是USB那得问题,查查论坛里有这个华硕的板子算是通病
发表于 2012-4-3 22:51:09 | 只看该作者 �
华硕15秒断电的主板确实不少    有的是南桥     有的是BIOS        USB短路也会      内存供电也会
发表于 2012-4-7 21:27:30 | 只看该作者 �
而且正常开机以后,BIOS时间保存不了
点评
换个电池看看吧  详情 回复 发表于 2014-11-18 15:44
发表于 2012-4-7 22:30:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-9 16:52:45 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2012-4-29 09:04:32 | 只看该作者 �
我碰过两块这样的板,,一块是跳5VSB供电好的,,,,
一块就麻烦了,刷过BIOS,没用,取了前置USB电阻,,也不行,
现在还没解决,烦心呀
发表于 2014-11-18 13:50:29 | 只看该作者 �
刷bios。、。。
发表于 2014-11-18 13:53:21 | 只看该作者 �
刷BIOS试试吧,待答案
发表于 2014-11-18 15:42:41 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试试
