标题: 华硕主板 M4N68T LE V2 开机报错 无法进BIOS [打印本页]
作者: 忧伤咖啡    时间: 2012-4-3 11:18
主板是华硕M4N68T LE V2,启动时出现......
NBad BIOS Checksum Starting BIOS Recovery...
Checking for floopy...
Floppy not found
Checking for CD-ROM...
CD-ROM not found...
Checking for USB Device
HUSB Device not found
一直循环下去。。。代码跑A6 A9跳变  键盘无法使用 按Num lock 键没反应 。
放一下电试试,结果不行,内存拔下用橡皮擦擦不行,换个内存还是不行。望各位朋友施于援手
补充内容 (2012-4-4 09:14):
主板拿去保修了,这里讨论下技术。谢谢朋友们.
补充内容 (2012-4-9 17:13):
有苍南龙港一带的盆友吗?
作者: supertom    时间: 2012-4-3 11:36
这个是BIOS坏了,下载一个重新刷一下
作者: 9751670    时间: 2012-4-3 11:36
把25系列直插芯片取下,然后刷个BIOS看看
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-4-3 11:52
编程器直接刷,恭喜楼主,一般不会中将~!
作者: 申再球    时间: 2012-4-3 12:16
按官方的方法下个BIOS放到U盘里,按提示刷一下就可以了
作者: 忧伤咖啡    时间: 2012-4-3 12:19
U盘不能启动啊,键盘都用不了,没法做任何设置.
作者: yutao822    时间: 2012-4-3 12:45
那直接拆下来刷啊 还等啥?
作者: lizhenhe    时间: 2012-4-3 12:47
M68板子,桥比较容易坏,压桥试试,也遇到过华硕主板内存坏,报BIOS错的,只插一条内存,有几个槽试几个看看行不行,这样不行的再刷BIOS看看吧
作者: 阿副    时间: 2012-4-3 14:26
应该是BIOS坏了...
有驱动光盘就塞进去试下先
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-4-3 14:56
楼主BIOS自检不成功检查不到所有硬件    刷刷BIOS吧  要么是硬盘引导不起缓缓硬盘试试   我遇到硬盘不能引导导致认不到键盘 换硬盘完美修复
作者: geleibo    时间: 2012-4-3 15:03
路过,看下,建议先刷BISO
作者: dareko    时间: 2012-4-3 15:25
BIOS环了,根据提示开机放入驱动光盘。有编程器的话直接拿下刷吧。
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-4-3 15:31
恩恩,BIOS可能性很大!!!!!
作者: ytf1010    时间: 2012-4-3 15:32
刷下BIOS看看
作者: 左权如意科技    时间: 2012-4-3 15:42
刷BIOS应该能搞定的!!!你键盘不能用,故障现象上看是BIOS的问题哦!!!
作者: tzsky    时间: 2012-4-3 16:43
感觉是BIOS
作者: zhou5062848    时间: 2012-4-3 18:28
刚好前面有个哥们跟你一样的问题。刷了BIOS好了
作者: 松桃维客    时间: 2012-4-3 19:26
刷BIOS。。。
作者: 忧伤咖啡    时间: 2012-4-4 09:10
我还没有编程器,你说可以用U盘怎么刷啊?诚心求教啊
作者: 忧伤咖啡    时间: 2012-4-7 22:15
你还是没说清楚啊,U盘无法启动要怎么刷啊
作者: 申再球    时间: 2012-4-8 11:37
直接开机主板就会扫描U盘的BIOS文件进行更新。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 15:23
开机无法进BIOS专题:https://www.chinafix.com/zt/17602-1.html
作者: 百度Cz7IB    时间: 2021-2-1 14:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度Cz7IB    时间: 2021-2-1 14:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
