查看: 5221|回复: 8
[主板维修]
七彩虹g41不跑码维修火热讨论中。。。。
发表于 2012-4-2 20:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g41主板4大供电都正常,pci复位正常但是不跑码,cpu复位还没来得及量明天去量。现在又个问题用假负载内存的系统管理总线电压是1.6 和2。5应该不对吧?还有所有数据线中有一个点的阻值是310  其他的是400多?各位师傅看下有没问题  是不北桥有问题呢?  南北桥和cpu座我压过都没有跑码。大家给支个招
发表于 2012-4-2 20:18:58 | 只看该作者 �
cpu座的可能性比较大吧!
发表于 2012-4-2 20:34:14 | 只看该作者 �
总线电压正常不..刷刷BIOS
发表于 2012-4-3 09:06:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-3 09:54:30 | 只看该作者 �
vtt电压假负载上是1.2  我主板是0.96  是不是低了
还有cpu假负载数据线和地址线有好多阻值是1   是不是座虚焊了
发表于 2012-4-3 10:48:48 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看
发表于 2012-4-3 22:42:56 | 只看该作者 �
怎么可能是座子啊,g41温度又不高,多半是要刷bios
发表于 2012-4-4 10:31:32 | 只看该作者 �
像这种故障多为虚焊。。。先加焊CPU,再北桥
发表于 2012-4-4 22:14:08 | 只看该作者 �
bios 也刷过  北桥也加焊过还是不行  还给客户了
