标题: EMS精英PHOTON KV2litr 主板有时开机跑24屏幕不显示触发正常有时能点亮保存CMOS后跑00 [打印本页]
作者: 广西本土    时间: 2012-4-2 18:03
这块主板有两个问题:
第一:有时开机跑24,屏幕不显示。
第二,有时能显示,但是不能保存CMOS,进入CMOS按F10保存后就会跑00不显示,必需关电源在开机才行,按DEL+ALT+CTRL热启动也是一样从启发跑00,屏幕不显示必需关电。有谁碰到过这个问题上来说说。
作者: 双枪维修    时间: 2012-4-2 18:11
压下桥试试哦
作者: ゞ灬情╰→剰    时间: 2012-4-2 18:15
双枪维修 发表于 2012-4-2 18:11
压下桥试试哦
主芯片坏了
作者: 双枪维修    时间: 2012-4-2 18:17
ゞ灬情╰→剰 发表于 2012-4-2 18:15
主芯片坏了
什么主芯片?这个是修主板啊,别人有时能点亮,明显是虚汗了
作者: songshaoyuan    时间: 2012-4-2 19:13
那就重做BGA啊
作者: zanekana    时间: 2012-4-2 19:48
您看看南桥吧或者 南桥边的晶振和谐振电容
作者: daibincc    时间: 2012-4-2 20:28
这种板子桥虚焊的多!!
作者: 雨中听客    时间: 2012-4-2 20:29
我看这个桥坏的少呀   看着像SIS芯片组的 桥虚的少呀 我个人感觉应该不是桥的事呀
作者: 赵振    时间: 2012-4-2 20:55
先加焊试试吧
作者: lyp520    时间: 2012-4-2 21:05
好像网卡有问题引起的,我有过这样的板子
作者: 赵云飞章    时间: 2012-4-2 21:09
是啊,先搞下北桥试一试,可能是cpu读取bios的控制线虚焊了呢
作者: yxl124297    时间: 2012-4-2 21:23
32.768周围或者BIOS周边!
作者: 田一鸣    时间: 2012-4-2 21:43
加焊下北桥
作者: 邂逅.//    时间: 2012-4-2 21:46
看下CMOS电路。
作者: 点纸维修    时间: 2012-4-2 21:58
遇到过这样的板子啦
晶振,谐振电容,bios,压桥都不行
建议你进bios里面禁掉所有外设试试,要不就拆外设!
作者: linlove    时间: 2012-4-2 22:39
CMOS电路和待机线路上的元件是否损坏!
作者: Adamhuang    时间: 2012-4-2 22:43
我不懂。来围观!!
作者: peng4311736    时间: 2012-4-3 22:11
查北桥供电跟待机电路,你这是电压不稳定啊,主要查电容跟电阻
作者: 广西本土    时间: 2012-4-4 09:39
赵振 发表于 2012-4-2 20:55
先加焊试试吧
今天加焊了一下北桥,无果故障一样,看来不是北桥问题。
作者: 广西本土    时间: 2012-4-4 09:41
这块板是VIA K8T890蕊片组的北桥,已经加焊过了,故障一样。
作者: 广西本土    时间: 2012-4-4 09:44
我现在把南桥也加焊了一遍,故障依旧,我发现电池座很松动,于是也换了一个电池座,故障一样没变,至于晶振和谐振电容没换因为触发正常我想也是正常的。
作者: 广西本土    时间: 2012-4-4 09:46
点纸维修 发表于 2012-4-2 21:58
遇到过这样的板子啦
晶振,谐振电容,bios,压桥都不行
建议你进bios里面禁掉所有外设试试,要不就拆外设 ...
现在在网上下了一个新的BIOS刷进去,故障也是一样没变,看来也不是BIOS问题,现在头都大,准备下手I/O和网卡了。
作者: 广西本土    时间: 2012-4-6 17:58
已经修好了,在跑了很多弯路之后,想想最后还有CPU没有换,于是换一片939 3000+CPU上去试试,一触发屏幕马上显示,进COMS保存N次后在也不跑00了,然后按DEL+ALT+CTRL热启动N次也OK!就这样试了N次每 次都能成功,终于搞好了。
作者: bufengzi    时间: 2012-4-6 18:02
amd的cpu易坏,不过U坏出现这样的情况还是头一次见,楼主好人,解决后能说明解决的方法!
作者: 蓝舟    时间: 2012-4-29 21:38
看看是不是bios接触不良
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 13:46
开机不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/29795-1.html
