查看: 3446|回复: 19
近期打雷,好多主板有问题!问题多多是不是SB挂了
发表于 2008-6-6 13:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面全是打雷后发生的:
1、无法开机,通电,南桥热
2、能开机,PCI网卡烧了,系统也进入不了,重装不行,声卡装上就死机,有两条PCI槽插什么都死机!
发表于 2008-6-6 13:48:35 | 只看该作者 �
一般把网卡芯片拆了,不行,可能绝大数是南桥问题吧
发表于 2008-6-6 15:19:41 | 只看该作者 �
PCI上也有待机电压的 在A14
楼主先把网卡芯片拿掉看看
然后测量A14 3.3SB 是否正常
把网卡IC拿了后
打下3.3VSB对地
如果000
南桥挂了
发表于 2008-6-9 01:04:56 | 只看该作者 �
你可以先把网卡给拆掉
然后再去测一下有一个5VSB的MOS管的阻值啊~~~~
发表于 2008-6-10 09:47:02 | 只看该作者 �
昨天刚修了块扳子,诊断卡复位灯常亮,网卡片子摘了,IO换了,最后无奈了,呵呵,应该是南桥挂掉了吧
发表于 2008-6-10 21:03:04 | 只看该作者 �
同意,先把主板上集成的网卡芯片用热风枪吹下来,一般情况都可以解决此类问题!
发表于 2008-6-10 22:42:34 | 只看该作者 �
把集成网卡,声卡芯片都拿掉,昨天修到过这样的问题。可以试试看
发表于 2008-6-10 23:56:56 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性比较大
发表于 2008-6-13 15:47:13 | 只看该作者 �
估计是网卡芯片和声卡芯片挂了
发表于 2008-6-13 15:50:31 | 只看该作者 �
集成网卡,声卡芯片都拿掉,如果SB还热,那SB挂了!!
发表于 2008-7-16 20:06:41 | 只看该作者 �
同意楼主!
发表于 2008-7-18 15:07:07 | 只看该作者 �
我有次也遇过,声卡取了 换了PCI声卡就OK 了
发表于 2008-7-18 15:22:16 | 只看该作者 �
我最近还没遇到打雷,挂SB的。最近生意不行呀
发表于 2008-8-17 11:31:40 | 只看该作者 �
最近打雷比较平凡, 碰到的主板不开机或是开机有问题的  80%是南桥问题 10%是IO问题 5%是BIOS问题 还有其他如电源问题 哎 多事之夏啊
发表于 2008-8-17 11:36:14 | 只看该作者 �
老天要多打点雷,这样才有生意有钱赚
发表于 2008-8-17 11:43:08 | 只看该作者 �
呵呵。楼上的好不厚道
发表于 2008-8-17 11:57:53 | 只看该作者 �
南桥坏了还有的修吗
发表于 2008-8-17 13:38:30 | 只看该作者 �
做BGA,但成本太高,一般就不修了
发表于 2008-8-24 21:12:18 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-24 22:03:05 | 只看该作者 �
请问有没有办法处理78L05发热的?就是声音卡边上的,我把声卡拆了也不行,网卡也拆了,
请开新贴
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-8-24 22:20 编辑 ]
