查看: 5805|回复: 5
[维修经验]
开机后电源风扇和主板风扇一切正常但黑屏,不自检,无警报。
发表于 2008-6-6 11:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
先换电源看看,在就是内存显卡了(都要换一下看看,内存重擦下),有检测卡,能看出主板起没起动.在就是清COMS了,看看如何,在就是重新安装CPU看看,在就是你在开机的时候把电源的黑色和绿色线(就是第3和4根代卡的那一面数)接通看看这是我的维修经验.这是在测板子的起动电路.如果有好的话多点一会看看桥热有热.热的话别修了.,内存没擦好不一定有报警声,
发表于 2008-6-6 12:26:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那不一定 桥热的 有的不一定是坏的 供电不正常也会发热啊
发表于 2008-6-6 14:09:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是吧,这也叫经验,这都是最基础的东东呀。
发表于 2008-6-6 14:22:26 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
忽悠群众!!相信来这里的朋友都是想学主板维修的不是来学电脑基础检测的,也叫经验那懂的人多了去了
发表于 2008-6-6 15:14:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
基本知识了
不过回顾一下也u错
发表于 2008-6-7 00:48:28 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
呵呵,热的话别修了.这也叫维修呀??
