查看: 3008|回复: 16
[主板维修]
cpu为i5的芯片 12伏短路
发表于 2012-4-1 22:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块i5的 板子。 看着这样的板子 我就来劲。 因为我们修到的基本上都是淘汰了的板子。很期望能修到新板子。 看到当然开心咯 。废话少说 进入主题:   开机就掉电 。 靠 我最喜欢修这样的故障了 很明显 12v短路了 打场管的对地阻值 。晕( ^_^ )/~~ 有一组为100多(笑惨了) 拆下后 再打对地阻值 还是一样 唉 判断失误 索性拆了 cpu电源管理 上电  故障依旧 靠/ 真是麻烦  没办法 直接打了12v的 对地阻值 短路咯\ 这下麻烦了 只有慢慢拆件了。 当然我也不是很盲目的 主要怀疑电容 主板12v分三路出来 。每路上都并了一个电容(固态电容)都说固态电容好 所以就没动它。先拆其他的电容吧  唉 几乎都拆完了 还是一个鸟样 要不是看这板子新 早就还给他了 唉 没办法。 我只有用我自己认为行的办法了 直接上电(8v) 用手摸小原件 反复插电几次 终于有苗头了 好像其中一个12v上的固态发烫 换后 故障解决 跑马正常
小结 ::做事得认真 要有方向 。 此方法不提议采用。。。。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 10:51
说实在的,你得感激那个短了的电容!  发表于 2012-4-1 23:40
发表于 2012-4-1 23:01:27 | 只看该作者 �
12V固态电容坏了
发表于 2012-4-1 23:17:46 | 只看该作者 �
应该是 固态电容坏了吧
发表于 2012-4-1 23:23:19 | 只看该作者 �
你挺能摸。
发表于 2012-4-1 23:33:14 | 只看该作者 �
楼主你把芯片拆了,还敢加电
发表于 2012-4-1 23:40:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-2 00:01:21 | 只看该作者 �
这问题我在磐正主板上领教过
发表于 2012-4-2 01:26:34 | 只看该作者 �
学习了。谢谢楼主。
发表于 2012-4-2 08:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也行,呵呵,,,
发表于 2012-4-2 09:31:02 | 只看该作者 �
楼主胆够大,够幸运
发表于 2012-4-2 10:41:27 | 只看该作者 �
楼主pwm芯片拆了不能加电要不电压直接跑北桥,或者cpu里,还有建议烧机电压慢慢加上去
发表于 2012-4-2 10:46:48 | 只看该作者 �
路过就看过
发表于 2012-4-2 21:59:00 | 只看该作者 �
外加的一个电压 没有12v,只有8v 。怎么可能烧北桥呢 我用变压器调成的8v 。主板上只有8v电压  懂吗
发表于 2012-4-2 22:23:51 | 只看该作者 �
我最怕这样的开机就断电的!一下子就慌了!呵呵!实际上我也胡乱的修过!有一块是16V电容的短路!反正也好了!{:soso_e113:}
发表于 2012-4-3 11:58:05 | 只看该作者 �
都 是   高 手 呀
发表于 2012-4-3 12:19:16 | 只看该作者 �
电源管理IC拆掉会烧 NB 或者 SB的   我烧过一次
点评
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
为什么啊  发表于 2012-4-3 13:46
发表于 2012-4-4 21:06:19 | 只看该作者 �
谢谢提醒  学习了
