查看: 9051|回复: 57
[主板维修]
昂达N61G循环跑码
发表于 2012-4-1 18:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上班没两天问题真TM多了,还搞不好,老板脸色难看死。
昂达N61G 754板子,网上说有N多通病那款,原先缺北桥供电的1.2V,后来换了控制北桥供电管子的IC RT9202后上电可以跑码了。跑C1以为修好了高兴啊,谁知上内存后跑20-C1-C3-07循环。IO换过了,BIOS刷过。这问题该怎样入手???
补充内容 (2012-4-2 19:32):
已经修好了,在39楼
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
不懂拒绝 + 2 so esay
wbin0611 + 10 给力~
发表于 2012-4-1 18:36:03 | 只看该作者 �
是不是南桥问题啊
发表于 2012-4-1 19:10:04 | 只看该作者 �
spi总线,I/O的,RST,CLOCK,供电。就这些问题,再看看吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-6 11:31
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-1 20:56
发表于 2012-4-1 19:10:45 | 只看该作者 �
说错了哈不是SPI,是LPC总线,I/O的,RST,CLOCK,供电。就这些问题,再看看吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 11:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 11:25
发表于 2012-4-1 19:54:07 | 只看该作者 �
顶起,我这板也碰到这种问题,换了9202然后一直就重复跑码,做过北桥没用,没思路了,
发表于 2012-4-1 20:06:50 | 只看该作者 �
DDDR25V-MCH、HINIT、A20M。
VCC、VCC18、VTT-GMCH。
VCC12、VDDQ、DVDD1.
2-5LEVEL等等电压和信号看看。。
发表于 2012-4-1 20:09:02 | 只看该作者 �
I/O管理的串口和并口都要查一下,不行的话,查I/O的工作条件,换i/o
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 09:01
发表于 2012-4-1 20:50:37 | 只看该作者 �
按内存工作条件查:供电   VDD  NTT   Vref   VDDSPD    时钟   SMB
发表于 2012-4-1 21:11:29 | 只看该作者 �
IO 南 的可能最大  换吧
发表于 2012-4-1 21:24:53 | 只看该作者 �
按住北桥 看跑什么码
发表于 2012-4-1 21:49:28 | 只看该作者 �
内存条换来试过没
发表于 2012-4-1 21:54:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-1 22:52:55 | 只看该作者 �
哥们,今天也碰到这个鸟板了,客户说是死机,看看是电容爆了一半,另一半已经换过了了,心想简单,换完电容:来事了,竟然不亮了,开机上CPU掉电,以为电容的问题有换了一遍还是老样子,奶奶的,上网看下和你一样啥毛病也有。忽然想起没量电压,还真没有桥供电,把场馆换掉OK了,,奶奶的,换电容换出个这毛病,还是头一次碰到,
发表于 2012-4-1 22:53:08 | 只看该作者 �
把北桥BGA加焊一下看看
发表于 2012-4-1 22:53:28 | 只看该作者 �
这类板了桥容易虚焊的
发表于 2012-4-1 22:55:03 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2012-4-1 22:52
哥们,今天也碰到这个鸟板了,客户说是死机,看看是电容爆了一半,另一半已经换过了了,心想简单,换完电容 ...
唉,兄弟啊,都是北桥电压的事吧,你还好,我的跑循环码了。现在量了下,内存无3.3V系统总线供电。先把这搞出看看先
发表于 2012-4-1 22:55:26 | 只看该作者 �
创芯电脑医院01 发表于 2012-4-1 22:53
把北桥BGA加焊一下看看
不敢轻易BGA啊,而且我也没呢
呵呵,借此机会叫老板进一台啊,没BGA业务开展不了  发表于 2012-4-2 11:52
发表于 2012-4-1 22:56:41 | 只看该作者 �
  加焊桥                              相信我
发表于 2012-4-1 22:56:58 | 只看该作者 �
对了,看个神贴。毛病不一样,故障在内存下面的一个半圆的三极管交8050的电压你看对不,该有个2.5v
发表于 2012-4-1 22:57:18 | 只看该作者 �
