- 积分
- 285
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-11
- 精华
谢谢楼上各位师傅的热心指导,让小弟学了不少东西。
小弟我是住店里面的,昨晚洗了个澡后便出来搞搞修好了。循环跑码20-C1-C3-07,感觉是捉不住内存。查内存打阻值卡上3.3V总线供电为0V,时钟有一边2.3V左右。那时候跑了旁边的电阻,测量都是好的。那时候差点想换了。。{:soso_e109:}楼上有师傅说到查IO,的确。由于IO是新换上去的,而且这板子的PCB不容易吃锡,洗完澡后人静下来了,{:soso_e103:}想到了虚焊,于是拿镊子划了IO一圈,晕,30%虚焊。小弟新手,唉······加焊了IO,这下子不再循环了,呼呼一下子跑到2b。3.3V总线供电出来了。但是挡在2b的时候死机,点复位针没反应。不死心,断电重启,接屏看跑到2b的时候原来是集成6100显卡的自检。很像那些NV显卡开机时要自检的那样子,但是自检后没反应死机了。北桥集成显卡,自检后死机,莫非真的是桥了{:soso_e126:}。那个怕啊,经过无数次断电重启,发现时而跑过75,7F能点亮,有一次甚至进了BIOS,但是没过一会不是死机就是花屏。最长一次正常了5分钟然后直接卡在那BIOS界面花屏了。真是桥了{:soso_e126:}???不死心,在死机的时候查北桥1.2V供电没了,场管S极,RT9202内存那的3.3V总线供电也没了。看来捉到鬼了。很奇怪,总是要跑码点亮后它才突然消失这个电压,感觉好像有什么东西不正常导致它保护了不给输出电压一样。RT9202是新换的,第一脚BOOT还有5V电压,VCC也有5V电压,就是没输出。只能想到是电容滤波的问题了。把旁边的5V供电一个6.3V 1000UF的电容拆了,心一狠拆了个个头一样的固态电容换上去。这下子好了,跑码,过了十分钟,还是死了{:soso_e109:}{:soso_e109:}真想放弃了。
再开机竟然跑00,复位灯常量,一看又缺供电了,还是北桥。妈呀。我收行李回家算了。。。。。。很好玩的东西来了,我拿表测北桥供电的场管时,表笔碰了几下检测卡竟然跑C1了,看来,这东西······竟然RT9202输出时有时无,BOOT正常,VCC正常。那只有那两个驱动脚接场管的哦,会不会是虚焊????{:soso_e125:} 马上加焊北桥供电的管子。OK,这下一路跑码跑得那个开心啊,装系统,测试声音上网接口一切OK,不放心还特意跑了几遍3D MARK折磨下,然后丢在那放了本电影。哈哈。真的修好了
维修到此结束{:soso_e125:}
红圈C1电容爆的时候,RT9202就危险了{:soso_e109:}好像是通病吧。狠心换了个固态上去,希望客户不要三天就来找我老板{:soso_e113:}
这次总结了点经验。以后手要勤,要焊牢了,虚焊是很多故障的原因啊~遇到场管不正常时一定要先查D极供电,然后查控制极相连的IC。 遇到循环跑码要注意搞下IO,遇到电压不正常时要先考虑下这电压发生的前提条件正常了没有。就好像这板子IO搞定了,内存3.3V系统总线电压也接着出来了。北桥掉了供电时,内存槽的总线3.3V也没了。这难道就是高手们所说的时序???对吗?我这板子是先北桥然后到系统总线3.3V的???
小弟新手菜鸟一个没修过多少板,写的乱七八糟兼垃圾的。还望各位高手师傅们指正,还望大家多多关照。谢谢楼上大家教了我这么多。谢谢了
