查看: 11381|回复: 23
长城电源维修问题!
发表于 2012-4-1 16:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个长城电源,短接绿线和黑线,风扇转了一下就不动,拆开,有3只2200微法10V电容及1只2200微法16V电容鼓包,更换了,还有保险丝中间成一个圆珠但没有容断,也一同更换,短接绿线和黑线试后,风扇转了,用万用表测电压正常,装上主机,就通了下电CPU风扇不动了,大家说说是什么问题,那两个330微法200WV大电容没鼓包。
发表于 2012-4-1 16:31:12 | 只看该作者 �
带电测了2个大电容,只有161V,,,,怎么才有一半的电压?均压电阻坏了?
发表于 2012-4-1 17:08:34 | 只看该作者 �
总共才161v还是单个电容上面是161v?
发表于 2012-4-1 17:12:19 | 只看该作者 �
单个161V,有什么绝招吗?
发表于 2012-4-1 17:28:00 | 只看该作者 �
220v*1.44 /2=158.4v,正常的,但也可以试着换掉大电容
发表于 2012-4-1 17:29:54 | 只看该作者 �
大哥,大电容也换了,均压电阻也换了,还是带不起主机。直接插个坏硬盘就不短电。
发表于 2012-4-1 18:12:30 | 只看该作者 �
这个电源按负载能力弱来处理,上网找一下这方面的资料先看看吧。主开关管间的加速电容更换一下,芯片的各脚电压也测量发上来分析一下
发表于 2012-4-1 19:27:06 | 只看该作者 �
多发点数据 大家分析下
发表于 2012-4-1 20:50:58 | 只看该作者 �
把4.7U/50V换了试试看
发表于 2012-4-2 13:18:56 | 只看该作者 �
换待机5V  IC供电滤波  查输出整流管
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-4-2 13:23:42 | 只看该作者 �
换个呗
发表于 2012-4-2 14:55:00 | 只看该作者 �
张大哥,在不?换待机5V  IC供电滤波
,换了220U/16V,还是不行,输出整流管?是哪个?
发表于 2012-4-2 17:00:39 | 只看该作者 �
 3.电源负载能力差  电源负开能力差是一个常见的故障,一般都是出现在老式或是工作时间长的电源中,主要原因是各元器件老化,开关三极管的工作不稳定,没有及时进行散热等。应重点检查稳压二极管是否发热漏电,整流二极管损坏、高压滤波电容损坏、晶体管工作点未选择好等。
发表于 2012-4-2 18:26:54 | 只看该作者 �
这电源的4个整流二极管1N5406变质了,换过以后还是不行,待机没问题就是带不起我的MSI 945GZM主板。
发表于 2012-4-2 18:54:22 | 只看该作者 �
直接换电源的了,呵呵
发表于 2012-4-2 20:08:33 | 只看该作者 �
“还有保险丝中间成一个圆珠但没有容断,也一同更换”,楼主4月1日真幽默{:soso_e144:}
发表于 2012-4-2 20:17:26 | 只看该作者 �
这个修不好,就是带不起主机,我有很多这些长城电源,闲着没事,自己学下修修,修好了会有成就感。
发表于 2012-4-2 21:16:51 | 只看该作者 �
楼主修好后把结果别忘记发上来,给我们这些菜鸟学习。
不知道测量输出电压 和 电源的保护电路有没有
发表于 2012-4-3 09:40:57 | 只看该作者 �
继续检查,看看还有没有别的电容失效。
发表于 2012-4-3 19:02:18 | 只看该作者 �
ATX电源维修的简单方法
1、辅助电源部分的检修
       如果紫色线没有5V(往往伴随绿线没有3.6-5.2V)的话 ,就要检修辅助电源。如果保险烧了,检查四个整流二极管(一般只坏两个),和两个330UF/250V电容有没有鼓包(一般只坏一个电容,但它所接的150K电阻绝对开路了 ),查辅助电源开关管(绝大多数为XN60系列场效应管,多彩、鑫谷、达硕多选用K3067等,也有一些选用普通三极管的(如世纪之星多选用TOP221Y等)和两个E13007开关管或C4242有没有坏,这样检查过后就不会再烧保险了。如果辅助电源还没有输出,就要检查300V到辅助电源变压器初级的限流电阻(一般为1.5-4.7欧)、辅助电源开关管B极所接电阻,还有输出电源变压器输出的两个整流管。检查到这一步,电源紫色线肯定有5V,同时绿线应该有3.6-5.2V了。如果绿色线仍然没有3.6v-5.2V的电压, 这时就需要检修TL494了(这里TL494是一个总称,它包括TL494、LM339及周边电路)。
       2、 TL494(可与KA7500互换)及后级输出的检修
       接入市电后,紫色线有5V,绿色线没电压时,应检修TL494。TL494正常值是:12脚应为12V,2脚应为1.5V,13\14\15脚为5V,1脚为0V,4脚为5V,8\11脚为2.2V,否则,TL494坏了应更换或者LM339及外围有问题,实际应用中LM339及外围低压阻容极少损坏。如果上述电压都有了,说明TL494及其外围没有问题. , 这时应检查末级的三个肖特基高速整流管有没有坏和末级输出电压的电容,如果还不行,查TL494的8\11脚所接的两个推动管(C945或C1815)肯定有一个坏了。
       测电源有没有问题时,一定要记住测紫5V和灰线待机0V、启动后恒5V,至于绿线有的为5V多,有的3.6V,反正在3.6V-5.2V之间的都是正常的。
量下TL494后面的推动三极管,在短接绿线时有看看没有电压跳动,就知道TL494是好还是坏,第12脚16v是正常的。
