查看: 11735|回复: 19
实测长城ATX 300P4 正常工作时7500和339各脚电压!
发表于 2012-4-1 11:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于前几天维修一个长城电源,手头没有7500和339各脚正常工作时的电压数据做对比,后来此电源修复后实测了一下各脚电压,记录下来,以备后用!现发出来,希望没有经验的新手们做一个检测参考!
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 21:37
这个资料在总帖、论坛的文章或就有!还算不上原创,而且楼主的资料也有问题,在开机启动时测339的7脚应该是点停重启的  发表于 2012-4-1 16:37
评分
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
春湾扬洲电脑 + 10 很给力!
edisong + 5 原创!谢谢!
查看全部评分
发表于 2012-4-1 11:30:53 | 只看该作者 �
好资料,收藏了。谢谢楼主
发表于 2012-4-1 11:41:03 | 只看该作者 �
        很细心呀,谢谢分享,我修好了电源重来不测的。
发表于 2012-4-1 18:27:21 | 只看该作者 �
谢谢了,今天还通过你的数据修好了一个长城电源,问题也是带负载就断电。带轻负载没事,带重的就断电。看了你的数据想起来量7500b的电压,发现7500b12脚电压偏高,后来经检查是5vsb的16v1000uf电容有问题。不过我的长城300w的各脚电压还是有误差的。我的7500b待机是13v左右,开机是18多v。
发表于 2012-4-1 19:06:13 | 只看该作者 �
嗯,我是新手,大家一起进步!我不是很清楚官主原版的这两个IC各脚电压应该是多少,这只是我修好后,测得的电压!
发表于 2012-4-1 19:11:12 | 只看该作者 �
不知道官方原版给出的电压数据,这个只是我修好后,并且上主板正常工作了,实际测得的电压,可能跟官方的有出入,仅供参考!如有不对的地方,请大家谅解。
发表于 2012-4-1 19:37:58 | 只看该作者 �
谢谢了 呵呵 正需要
发表于 2012-4-7 21:42:15 | 只看该作者 �
很细心呀,谢谢分享
发表于 2012-4-12 12:46:25 | 只看该作者 �
谢谢分享,我正在的资料...
发表于 2012-4-28 03:08:59 | 只看该作者 �
谢谢,晚上无聊修个电源困惑中,,估计是变压器有问题了
发表于 2012-5-6 17:46:39 | 只看该作者 �
KA7500B的资料上12脚额定是35V,我的一个航嘉电源待机测得20V{:soso_e110:}
发表于 2012-5-7 10:26:06 | 只看该作者 �
所以有一些电源比如多彩,会在12脚与直流供电之间串联上一个小电阻。
比如楼上说的待机电压20V,一般来说,高了,虽然在元件可接受范围之内,但是一些牌子的电源,是会串上一个电阻减低电压,使其范围在12-15V之间
发表于 2014-6-9 10:44:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!!!!
发表于 2014-6-13 15:39:49 | 只看该作者 �
下载打印出来,谢谢分享
发表于 2014-6-14 18:55:32 | 只看该作者 �
太感谢了~很需要,
发表于 2014-6-17 13:28:36 | 只看该作者 �
7500 PDF 顺便发下呗
发表于 2014-6-17 21:54:07 | 只看该作者 �
感谢分享 一起进步
