查看: 10750|回复: 25
[主板维修]
主板的集成网卡的问题
发表于 2012-3-30 23:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好!映泰的主板,只要动了硬件比如换硬盘或内存的什么,一开机后进了桌面,上不了网,一看主板集成的网卡显示说网线被拔出,一检查,网线明明连着的。网线和路由器换别的机子测试没有问题。只要把主板的BIOS放电或设跳线,恢复默认BIOS值,集成网卡就解决上述问题。
已经2回了,不知道是主板本身有问题,还是静电造成的。
懂行的大哥大姐们,告诉我这是什么问题,严重吗?
发表于 2012-3-30 23:54:27 | 只看该作者 �
换个网线或者端口试试吧,多尝试
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 15:29
发表于 2012-3-31 00:02:11 | 只看该作者 �
哇,还有这样的呀......
发表于 2012-3-31 08:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷下bois,,,,
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 11:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 08:43
发表于 2012-3-31 08:42:23 | 只看该作者 �
bios电池,正常吗?
发表于 2012-3-31 08:54:58 | 只看该作者 �
个人认为是南桥的问题。放下电就好了,说明网卡接口与网线都是好的。放下电,其实质就是清空南桥里面寄存器中的内容,重新读入CMOS内容。
发表于 2012-3-31 09:20:26 | 只看该作者 �
你这个什么型号的板。。在什么情况下会出现。。我记得TA770A2+SE6.1的有一个批次的会出现类似的情况。。。症状为冷机网卡就会出问题。。热机就可以用。。有时候也是清BIOS就能好。。最后查到是网卡供电IC的问题
发表于 2012-3-31 11:36:12 | 只看该作者 �
看看。帮你分析下
发表于 2012-3-31 13:30:05 | 只看该作者 �
应该跟主板电池有关系,换个电池试一下
发表于 2012-3-31 15:30:02 | 只看该作者 �
看看桥是不是集成的
发表于 2012-3-31 15:30:38 | 只看该作者 �
是集成的话先加焊一下再说
发表于 2012-3-31 17:19:42 | 只看该作者 �
直接拆了集成网卡,可能有微短路了
发表于 2012-3-31 18:19:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-31 18:19:39 | 只看该作者 �
ljyunshou 发表于 2012-3-31 08:34
刷下bois,,,,
升级过了,也是没有用
发表于 2012-3-31 18:21:23 | 只看该作者 �
MOS管 发表于 2012-3-31 08:42
bios电池,正常吗?
电池正常的,有电,特别是在关机通电下,换硬盘或弄内存,才会出现,只要清除BIOS设置,就好了。
发表于 2012-3-31 18:22:00 | 只看该作者 �
段氏电脑 发表于 2012-3-31 08:54
个人认为是南桥的问题。放下电就好了,说明网卡接口与网线都是好的。放下电,其实质就是清空南桥里面寄存器 ...
那就没有别的办法解决吗?
发表于 2012-3-31 18:32:03 | 只看该作者 �
ivws111 发表于 2012-3-31 09:20
你这个什么型号的板。。在什么情况下会出现。。我记得TA770A2+SE6.1的有一个批次的会出现类似的情况。。。症 ...
型号是TA990FX的主板。
我出2次情况就是在关机没有断电情况下,发生的。
一次给增加新内存条时候,出现了上述问题,排除了网线路由器的问题。试试让跳线短路清空BIOS设置,开机就好了。
第二回是换硬盘,就是测别人的硬盘有问题吗时候,没注意网卡也没上网,因为系统也没有装所以没有进系统不知道有那个问题吗,弄完之后。换上我的本人的硬盘启动时候,进系统后出现了上次的问题,所以出二回情况我就上贵论坛问问高手们这个问题,就这样。
另外说明一下,我的集成网卡是Atheros AR8151的,会不会是批次的问题吗?
发表于 2012-3-31 18:35:13 | 只看该作者 �
江江科技 发表于 2012-3-31 15:30
是集成的话先加焊一下再说
不是南桥里集成的,是主板上带,我不知道怎么说才对,应该这么说板载集成网卡吧!
发表于 2012-3-31 18:38:57 | 只看该作者 �
有时候也是清BIOS就能好。。最后查到是网卡供电IC的问题。
那个不好影响使用吧,如果查IC供电问题,我不会
发表于 2012-3-31 21:31:15 | 只看该作者 �
加焊南桥。。。
