查看: 14940|回复: 32
[显卡维修]
显卡供电电路小改。。。。
发表于 2012-3-30 22:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天网吧拿来一批台式主板和显卡,,报价50每一片,,拷,,,给我来个30,汗没办法,,,知道价了。。。修吧。。。一看,,灰太多了,,清灰中。。。然后上电,,,,呵,,一看能跑码,,,,这不是好板嘛。。。最后一看还有这么多板,,刚好客户又在旁边看着,,,我就说,,这么板一时也修不完,,要不留个电话,,呵,他来句,,,先看这个服务器板吧。。好呢!! 上电,,,ff 看看,,嗯intef,原装板。。拆cpu吧。。。一看,,呵,,775的底座针脚弯了,,扶正,,上u,哟,还不跑,,,再仔细看了看,,,,哦还有一个没扶好!! 搞扶正,,汗,,断了,,我晕。。。这下可悲剧了。。。不管了,,先上电上u再说,不行,再猛一压座子,,哟跑起来了,,,再关机,,通电,,跑了,,呵看来,,,没接触到,,就这样吧,哈哈。。。。交差,,,客户走了。。。接下来慢慢整几块台式主板,,和显卡吧,,,经过一翻检测下来,,发现都是显卡坏,,主板清清灰就ok  初步量了量显卡,,供电都有,,,电容到显卡哪端也有值,,,阻值都没问题。。。不管了,,三片一起加焊再说。。,,动了动桥,哟,,溶了,,,三片一起上电,,呵,,都能点亮,,看来,,主板没坏,,只是显卡坏了,,,收钱当然,,,也要把主板算在内呢。。。      过一会想起还有两块512m的显卡没apw7065 代换,,,好不容易同行找了一个apw7102代换上去,,,亮了。。。另一块呢。。没找到。。。没办法 ,,,又找了找只有rt9202 ,,没办法,,,,下载pdf 看了一下  ..跑了跑显卡供电线路..唯一不同的是。。vcc供电不对。。一个12v,一个5v ,,呵,这个简单,,找个5v一飞,然后把原本的12供电,,割断。。接下来不同的是comp..fb. rt9202直接通过两个电阻分压检测。。 并没与7脚 ocset相连也就是apw7065的comp  ,,又跑线,,发现实际图通过两个耦合电容接到7脚。。要想改成rt9202 ,,想了想,拆掉这两个电容不就得了。。然后飞个5v到7脚不就得了。。哈,,想法是这样,,说着马上动,然后上电,,呵成功输出  1.2v显卡供电。并点亮。这是下面两个图。。。 ..
                                 汗,,,各位看贴的朋友能否加点分哟,,,没分了,,有些东西下载不了。。。没分分哟,,给点面子,,哈哈。。。拜托!!!!
点评
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 16:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 15:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 13:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 14:08
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-31 12:14
好,值得学习  发表于 2012-3-30 22:50
评分
参与人数 7下载分 +65 收起 理由
chenzhengxing + 5 经典.破碗加分.挺一个
じ☆ve流星雨 + 10 赞一个!
何来前途 + 5 破碗给你加分,原创内容
wugaoshang + 5 破碗 分给你加起了
月饼 + 20
LJX电脑学徒 + 10 赞
深圳卓越 + 10 分析得不错!
查看全部评分
本文由 会员207109 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2012-3-30 22:28:40 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2012-3-30 22:23:35 | 只看该作者 �
说起来好像很简单
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-3-30 22:40:49 | 只看该作者 �
楼主不错,灵活应用,赞一个。
发表于 2012-3-30 22:44:08 | 只看该作者 �
不错 ,值得学习
发表于 2012-3-30 22:57:46 | 只看该作者 �
楼主动手能力超强
发表于 2012-3-30 23:13:15 | 只看该作者 �
只加的起5分
发表于 2012-3-30 23:16:30 | 只看该作者 �
脚不的位置不一样啊,请问楼主是怎么改的
发表于 2012-3-30 23:30:36 | 只看该作者 �
这俩个输出好像不一样,一个是2.5,一个是1.5V,请问楼主是怎么样分的
发表于 2012-3-30 23:36:35 | 只看该作者 �
应付客户和维修都很灵活
发表于 2012-3-31 09:58:21 | 只看该作者 �
Οο尐鲆.〢 发表于 2012-3-30 23:16
脚不的位置不一样啊,请问楼主是怎么改的
请仔细看内容。。。。哈哈。。。
发表于 2012-3-31 10:43:41 | 只看该作者 �
机灵古怪啊!!
发表于 2012-3-31 10:45:11 | 只看该作者 �
可以赚到钱才是道理~1
发表于 2012-3-31 10:52:31 | 只看该作者 �
写的很好啊 ,你那显卡没有花屏的吗,为什么我这都是显卡花屏啊,挣不了啊
发表于 2012-3-31 12:05:34 | 只看该作者 �
顶一个。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-31 18:32:29 | 只看该作者 �
学习了,改线路现在还不会。
发表于 2012-4-1 01:05:45 | 只看该作者 �
不错 ,值得学习
点评
灌水啊  发表于 2012-4-1 12:25
发表于 2012-4-1 12:32:42 | 只看该作者 �
luoabcdefg123 发表于 2012-4-1 01:05
不错 ,值得学习
是啊。。。请多指教
发表于 2012-4-1 12:49:47 | 只看该作者 �
动手又动脑,值得学习
发表于 2012-4-2 14:32:30 | 只看该作者 �
这样的技术帖太好了,既可学到经验还能收看懂电路图
