查看: 2296|回复: 6
[主板维修]
问个低等的问题神州g31主持533的cpu吗
发表于 2012-3-27 21:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州g31的主板是否支持奔腾单核533的cpu 请师父指教
如果手上有U又有板,接上试试就是了,亮了OK,不亮就拉倒  发表于 2012-3-28 01:04
发表于 2012-3-27 22:21:17 | 只看该作者 �
G31应该不支持的
发表于 2012-3-28 01:02:44 | 只看该作者 �
没问题,G31对775的CPU支持的很好,从775的赛扬D到奔腾双核(Wolfdale核心,45nm ),都能支持,只是如果用上功耗大于90W的CPU(如第一代的奔腾D)时,供电管可能发热量很大,注意散热。
发表于 2012-3-28 01:33:02 | 只看该作者 �
应该不支持吧,最好试试
发表于 2012-3-28 08:07:36 | 只看该作者 �
我试过了  诊断不跑码  单复位灯亮一下就灭 说明有复位  测cpu供电有1.2左右  现在就是怀疑是cpu问题
发表于 2012-3-28 08:07:54 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4874566
发表于 2012-3-28 08:40:11 | 只看该作者 �
查查官方的CPU支持列表嘛...
