查看: 2356|回复: 8
[主板维修]
今天遇到个郁闷的机器经验多的进来
发表于 2012-3-27 16:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天双敏945的台式机,做不上系统,换了个硬盘也不行,关键是硬盘式好的,等在用诊断卡的时候,一切都正常,但就是进不去系统也做不了系统,
发表于 2012-3-27 16:28:30 | 只看该作者 �
在换内存,换U,换电源,一切的都换了再有问题就是主板的问题了,这样的主板修就很难维修,最好是换主板解决了哇 。
发表于 2012-3-27 16:39:39 | 只看该作者 �
CPU 内存 电源 硬盘 都是好的  但是就是做不上系统 郁闷  只有先看看做做北桥看看可以不可以了
发表于 2012-3-27 16:41:21 | 只看该作者 �
弱弱的问下 PE能进吗
发表于 2012-3-27 16:43:18 | 只看该作者 �
一样的一样的换!
发表于 2012-3-27 18:17:51 | 只看该作者 �
嘿嘿 用安装版的那 安装到哪里就坏了 来个图片好了
发表于 2012-3-27 19:21:04 | 只看该作者 �
换条硬盘线试试咯
发表于 2012-3-27 19:35:11 | 只看该作者 �
装系统的时候到那里出问题??是装完了进不去系统?
发表于 2012-3-27 19:42:55 | 只看该作者 �
我今天也遇到个,是大板不带集显的,换了独立显卡就好了!
