查看: 1447|回复: 2
华硕P4PE-X TE
发表于 2008-6-5 09:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的这块主板开机一会儿就自动重启是什么原因呀,我查了跑代码都正常呀这个应该从什么地方着手去修非常感谢,我跑代码正常,但是+12V的灯不亮,更换电源插座附近的场管后灯亮,但是测CPU内核电压1.82V PCLL供电1.82V 总线时钟0.38V 主时钟0.38V  内存供电大于正常值了3.35V 内存辅助供电1.32V
发表于 2008-6-5 12:45:35 | 只看该作者 �
有可能BIOS出错啊,你试着刷下BIOS呢
发表于 2008-6-5 12:53:12 | 只看该作者 �
内存条烫不?应该把内存电压修好。试换内存供电管、控制极元件.
