查看: 3585|回复: 4
[主板维修]
威盛P4PB266E主板烧内存供电管9916H,跑电路电容短路该怎么入手?
发表于 2008-6-5 09:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开始开机没反应(主板不报铃),怀疑是内存问题,拔下再插上开机后9916H烧红接着冒烟,用万用表量已击穿,但试着开机却能正常登陆系统,心里不放心还是拆了9916H跑了跑电路,又发现有两个6.3V 1000uF电容顶部有突起,更换后发现其它一整串6.3V 2200uF电容短路(只有20-30欧),相信还有不少问题,请大侠分析分析,支支招,谢谢了!!
现已修复!
开始从公司拿了一个ST的60NF06换上,结果还是过不了内存,量得VDD电压只有2.2V,今天去电子城却没找着9916,只好找了个APM1402N代换,万幸的是问题已解决。
因为MOS D极电压只有3.3V,所以代换管子的时候要注意,管子压降大了将导致后边电压不足,在这里给大家提个醒,也谢谢大家的帮忙!!!
[ 本帖最后由 威盛主板 于 2008-6-9 14:31 编辑 ]
发表于 2008-6-5 09:15:24 | 只看该作者 �
把电容全部换新后再测量各供电看看。。。
发表于 2008-6-5 09:20:39 | 只看该作者 �
电容指的是CPU旁边的吗?如是,这个阻值应该就是上管S极对地阻值,正常呀。
换掉9916H以及查它的控制电路。
发表于 2008-6-5 09:24:43 | 只看该作者 �
回复 #3 盱眙桂林 的帖子
是在CPU旁边,有一整排6.3V耐压的电容,测的是电容两脚的阻值,才几十欧正常么?我把电容几乎都拔下来了,还是这样。
发表于 2008-6-5 09:29:15 | 只看该作者 �
这个阻值应该是上管S极对地阻值,能开机能进系统 正常呀,换掉9916H看看烧不烧,热不热,把电容全换新的上上.
