查看: 3844|回复: 15
今天无聊,想修个电源,大家看看。
发表于 2012-3-26 20:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    无聊拿个电源弄弄,这个电源5VSB只有2.5V。 短路绿线各组电压正常,5VSB也正常了。
就是待机时只有2.5V.
5VSB用的IC是八个脚的KC4621,板上用了4个光电偶合,主电源两个,待机两个,查了都正常。谁有没有KC4621的PDF。
补充内容 (2012-3-27 13:05):
431下接贴片电阻变大。更换后OK。改天上图。有空也会画个电路图和大家分享。
发表于 2012-3-26 22:18:31 | 只看该作者 �
5v只输出2.5V 就是典型电压拉低 是不是电容有问题呢
发表于 2012-3-26 22:52:32 | 只看该作者 �
短接绿黑5VSB正常,应该不是电容的问题那么简单。
发表于 2012-3-26 22:56:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-26 22:59:43 | 只看该作者 �
看下电容 跟反馈电路 PC817 431
发表于 2012-3-26 23:26:50 | 只看该作者 �
长城原来老多的电源都是光藕坏了待机2.5V。
发表于 2012-3-26 23:40:41 | 只看该作者 �
待机大电容查下,再查下均压电阻。一般这个问题较多
发表于 2012-3-27 13:01:54 | 只看该作者 �
431下接贴片电阻变大。更换后OK。
发表于 2012-3-27 14:57:52 | 只看该作者 �
修电源的都是高手的哈
发表于 2012-3-27 21:53:33 | 只看该作者 �
这个电源做工不错,是什么型号?
发表于 2012-3-27 22:24:24 | 只看该作者 �
huliangjx 发表于 2012-3-27 21:53
这个电源做工不错,是什么型号?
这电源拿手上相当的沉,品牌是高效。品牌机上的。型号明天看看。
发表于 2012-3-28 09:02:53 | 只看该作者 �
飘过···
发表于 2012-3-28 11:59:40 | 只看该作者 �
我手上有十多个长城300P4电源,还无从入手{:soso_e149:}
发表于 2012-3-28 12:20:22 | 只看该作者 �
应该是那两个大号的电容有一个出问题了。
发表于 2012-3-28 20:28:45 | 只看该作者 �
长城的电源好弄的很啊。国外品牌机的电源不好弄。
发表于 2012-4-21 10:04:40 | 只看该作者 �
看做工马马虎虎还不错,期待楼主分享一下维修方法学习学习
