查看: 2456|回复: 4
[主板维修]
求 7120工作图。。。
发表于 2012-3-26 19:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修个 华硕主板的  7120脉宽的。。怎么滴内存电压都高了。。开始2.2最后都2.5了、、芯片。脉宽都换过了。。。连小电容电阻   还在别的华硕主板 搬了一个7120的工作电路过来。。整个电路的所有芯片都搬了。。。反而2.5了  最后来不及顾客拿走了。7120到两个脉宽的分别是6.3、、7.9   。 如果内存供电2。2v  7120供电13,4   内存供电2.5  7120供电就是14.几了。。  不知道到底那个高了。。 想看看7120的工作详图。。只知道几个引脚功能 不知道定义。。有的兄弟 帮个忙 交流下。。。
发表于 2012-3-26 20:47:13 | 只看该作者 �
查电压反馈电路,还有升压电路!
发表于 2012-3-26 21:30:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-27 19:40:11 | 只看该作者 �
可用9212
发表于 2012-3-27 19:51:44 | 只看该作者 �
知道代换  我要工作原理电路图,,
