查看: 1536|回复: 4
查不出那短路了
发表于 2008-6-4 15:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845的板子,SD和DDR都有的那种,现像是开机就断电,看样子是cpu供电有短路,供电芯片是ka7500b.在主板上测CPU的供电管应当都是好的,以为是这个管子问题,结果拿下来之后还是一闪就断电,怀疑还是CPU供电管的问题,将其全部拿下,结果还是一样。实在找不到短路的地方,有没有哪位高修过这样的故障。指教一下。
发表于 2008-6-4 15:54:23 | 只看该作者 �
把主板上所有场管的S极对地阻值多测一下
主板上应该有短路点,肯定要找出来
发表于 2008-6-4 15:54:44 | 只看该作者 �
打电源口,20针的对地阻值看是否异常。
发表于 2008-6-4 15:56:42 | 只看该作者 �
回复 #1 主板注册 的帖子
兄弟可能NB挂了,是和CPU供电输出一起短路.那90%NB挂
发表于 2008-6-4 16:21:11 | 只看该作者 �
coms跳线是否正确     各个接口有无损坏   北桥坏
