查看: 3620|回复: 4
技嘉8irx主板和记忆单面内存条不兼容
发表于 2008-6-4 13:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板点的亮但是系统无法安装,换了个记忆双面的内存条和金士顿的就可以装系统,有什么办法可以用记忆单面的装系统,是不是升级bios还有怎么设置内存时钟频率
发表于 2008-6-4 14:11:48 | 只看该作者 �
如果是810的主板上SD的内存会出现这种情况,换双面的内存就好了
发表于 2008-6-4 16:49:13 | 只看该作者 �
什么原因阿有谁知道吗怎么解决
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-6-4 19:42:03 | 只看该作者 �
如果确定内存没问题,仅仅只是内存条与主板不兼容的问题,那要能解决这个问题的话,估计你都不用修板了,你可以开工厂,自己生产主板了.
发表于 2008-6-4 23:19:41 | 只看该作者 �
刷最新BIOS,如果还是无法解决,只有放弃。
