查看: 5317|回复: 23
[内存维修]
r.s.t的ddr一代笔记本内存测试图看不懂,高手指点一二
发表于 2012-3-23 16:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来没事,捣弄两根512ddr400的笔记本内存,是双面八颗的,开机时花瓶,用rst测试,却看不懂,高手指点一下,看是颗粒坏还是其他原因,
尔必达颗粒
三星颗粒
发表于 2012-3-23 16:47:53 | 只看该作者 �
我也不懂这个,有没有高手懂的?进来说说
发表于 2012-3-23 16:54:25 | 只看该作者 �
高手在哪里呀,高手在哪里。。
发表于 2012-3-23 18:10:02 | 只看该作者 �
怎么没人玩过吗,给个建议嘛
发表于 2012-3-23 18:36:48 | 只看该作者 �
rst 请问楼主这软件在哪下的? 收费吗?
发表于 2012-3-23 18:52:55 | 只看该作者 �
把条子的正反面图发上来,我大致告诉你是哪里坏了
发表于 2012-3-23 19:47:57 | 只看该作者 �
期待有人解说
发表于 2012-3-23 20:22:21 | 只看该作者 �
B面第5颗???
A.B面第7第8颗???
我也是瞎说的
发表于 2012-3-23 21:13:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-23 21:20:47 | 只看该作者 �
尔必达
三星
大侠给分析一下
尔必达的是第二个图上往下数第三颗有问题直接换掉就行,三星的应该是靠近spd的那颗和背面与之对应的那个有问题,可以把两个都替换掉  详情 回复 发表于 2012-3-24 01:39
发表于 2012-3-24 01:39:15 | 只看该作者 �
琪维PC 发表于 2012-3-23 21:20
尔必达
三星
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 13:38
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-3-24 07:45
发表于 2012-3-24 08:36:29 | 只看该作者 �
可能是板子的问题,换了颗粒也没用!
发表于 2012-3-24 11:32:24 | 只看该作者 �
刷一下内存bios
发表于 2012-3-24 13:46:02 | 只看该作者 �
楼上有正解了, 我就不多说了
发表于 2012-3-25 19:29:13 | 只看该作者 �
颗粒换了没用,看来是spd的问题,自己没有这个型号的spd,谁有发一个,谢谢
发表于 2012-3-27 21:47:50 | 只看该作者 �
2面第5个  双面第8个
发表于 2012-4-13 10:07:38 | 只看该作者 �
iamzzl 发表于 2012-3-24 01:39
尔必达的是第二个图上往下数第三颗有问题直接换掉就行,三星的应该是靠近spd的那颗和背面与之对应的那个有 ...
同意,8个颗粒,spt测试
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-4-17 08:55:41 | 只看该作者 �
第五颗、第六颗粒坏了,换一下就可以了
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-4-17 08:56:46 | 只看该作者 �
第二个图是:第七、八两颗粒坏掉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 09:58
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-4-17 08:57:37 | 只看该作者 �
笔记本内存条的排位不同,看走线,就可以判断颗粒的具体位置。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 09:46
