查看: 1781|回复: 5
华硕P4PE-X TE
发表于 2008-6-4 09:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的这块主板开机一会儿就自动重启是什么原因呀,我查了跑代码都正常呀这个应该从什么地方着手去修非常感谢
发表于 2008-6-4 09:58:43 | 只看该作者 �
引起重启的毛病多了去了,经过哪些检修步骤了,都发上来。
这样说的不明不白怎么帮你!
发表于 2008-6-4 14:19:37 | 只看该作者 �
我跑代码正常,但是+12V的灯不亮,更换电源插座附近的场管后灯亮,但是测CPU内核电压1.82V PCLL供电1.82V 总线时钟0.38V 主时钟0.38V  内存供电大于正常值了3.35V 内存辅助供电1.32V
发表于 2008-6-4 17:16:58 | 只看该作者 �
哪位大哥教我一下在,修好了也好让大家学习学习呀
发表于 2008-6-4 21:02:56 | 只看该作者 �
我以前遇见过一个弱智问题 ,和你情况一样,怎么也检查不出来,后来我发现我用的那个风扇碰不到CPU ,然后CPU 过热保护了,你可以涂点硅胶在CPU上面 然后上风扇 看风扇能不能挨到CPU
发表于 2008-6-4 21:29:18 | 只看该作者 �
是不是重启出问题了, 我以前也碰到过,只要拔下重启键就好了,你也可以试试
