查看: 2006|回复: 4
[维修经验]
复位电压华硕775板
头像被屏蔽
发表于 2012-3-21 23:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子修好了好几天了,客户拿过来时是复位电压低,测得PCI A15只有1.5V PCI-E A11也是1.5V IDE 第一脚也只有1.5 I/O是什么型号也给忘了,只记得当时测得也是1.5V在网上好多人都说是I/O坏会拉低复位电压,当时就把复位脚给挑起来了,结果PCI-E电压3.3但是PCI复位电压还是1.5V.后来实再是不行了就慢慢得看,当看到北桥边上有一个小芝麻管也不知道是什么管轻微的鼓了一点,找了个二极管换上去当时就又击穿了,测到小芝麻管的两脚是相连的电压3.3另一脚电压只有1.5.当时也没有想那么多就直把三脚给连到一块了加电后跑码亮机但是缺色!
发表于 2012-3-22 00:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双二极管,缺色打RGB
发表于 2012-3-22 00:57:54 | 只看该作者 �
缺色应该跟那换的三极管没多大关系吧
发表于 2012-3-24 20:17:53 | 只看该作者 �
应该核实一下三只脚的是什么东东 。如果不是“轻微的鼓了”估计这板修不亮了。
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-24 20:27
发表于 2012-3-25 11:27:56 | 只看该作者 �
学习了,正在整复位电路这一块呢。
