ZXCVWtest
标题: DELL D630 不认硬盘,飞线 [打印本页]
作者: 盛天电脑维修    时间: 2012-3-18 18:33
今天接了个DELL D630不认硬盘,测+5V_HDD 供电无。3.3.正常。 看电路图 HDD EN 测量 无信号。Q69 Q57  Q56 及周围元器件都正常。问题在EN 上。HDDEN 是由EC 发出的。搞EC 麻烦。直接拿掉Q56. Q56 的1脚 和4脚 直接用0欧姆电阻连接。+5V_ALW 应该是插电就产生的电压。估计只要插电不按开机就给硬盘供电了。
不认硬盘维修专题:https://www.chinafix.com/zt/17680-1.html
作者: 李漂渺    时间: 2012-3-18 18:42
{:soso_e132:}这样也可以么 ?
作者: lijiaming0905    时间: 2012-3-18 18:47
这样硬盘坏的就快了
作者: 木易龍    时间: 2012-3-18 18:47
插电就让硬盘转会有声音的吧  感觉楼主如果接个正电压过来或者量量MODC_EN  并口开启信号如果有高电平的话把他们连起来会起到跟以前的效果
作者: lijie1524712299    时间: 2012-3-18 19:10
这样也能交差吗???
作者: litao369    时间: 2012-3-18 20:16
这个电路多简单    修一下不久行了  还有电路图。  不用飞线吧,
作者: 专注主板维修    时间: 2012-3-18 20:48
呵呵,这样的事我也整过
作者: zy19861210    时间: 2012-3-18 21:58
这样啊,好快的速度
作者: gaoming719177    时间: 2012-3-19 01:27
你取个其他电压的EN不就OK了
作者: zmic    时间: 2012-3-19 01:46
从其他开机后从出现的5V取电不可以吗?
作者: 磊子守护你    时间: 2012-3-19 07:38
{:soso_e102:}
作者: 盛天电脑维修    时间: 2012-3-19 12:36
MODC_EN  无,听朋友们的 建议 重新取了个5V 按开机后在供电
作者: 谢川    时间: 2012-3-19 13:35
{:soso_e133:}
作者: 吴治刚    时间: 2012-3-19 13:43
嗯,最好是找个开机后的5v
作者: kernxn    时间: 2012-3-19 14:26
这样做一来费电,二来硬盘易坏,不建议啊.
作者: 316203914    时间: 2012-3-19 14:34
       硬盘寿命短了0 0.。。。。
作者: 初学的小菜    时间: 2012-3-19 14:49
硬盘好可伶呀
作者: 丰收年噶    时间: 2012-3-19 14:50
zmic 发表于 2012-3-19 01:46
从其他开机后从出现的5V取电不可以吗?
就是呀,整个后面的5v不行啊,比如usb的
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2012-3-19 14:50
这个硬盘估计很快就会挂掉
作者: 我来修一下    时间: 2012-3-19 14:52
主板上有欲留的空接口,从空接口出找到一个5V,那是不难地。
作者: wangzongyun    时间: 2012-3-19 15:08
即使改  也要在5VRUN这里改呀
