查看: 6636|回复: 36
[主板维修]
七彩虹C.G31T主板有时能触发有时不能触发,能触发有时跑码有时跑00,采用IT8712F-SIO
发表于 2012-3-18 15:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹C.G31T主板有时能触发有时不能触发,能触发有时跑码有时跑00,采用IT8712F-S IO,其中最主要的是CMOS排针 1脚0.4V 2脚0.4V,3脚地.为什么CMOS排针只有 0.4V(正常应该为2.5-3.0V).有谁碰到上来说一下.
点评
南桥受潮的多  发表于 2012-3-18 18:34
发表于 2012-3-18 16:09:58 | 只看该作者 �
这块板还有一个问题就是每次要是用表笔碰碰一下南桥晶振就能触发,但是跑码00,不能显示。
发表于 2012-3-18 16:21:42 | 只看该作者 �
这个应该是晶振坏了,换个晶振试一下。
发表于 2012-3-18 16:51:33 | 只看该作者 �
同意楼上,你怎么不换个32.768试试
发表于 2012-3-18 16:53:55 | 只看该作者 �
应该是南桥有问题了!先加焊一下!各供电正常吗?南桥开机跟前有些三极管!你测电压吧!
发表于 2012-3-18 16:56:39 | 只看该作者 �
先换32.768晶振试下吧。最好把旁边的谐振电容也换了
发表于 2012-3-18 17:21:15 | 只看该作者 �
如果楼上的方法也都试过了  你就要 换南桥试试了
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-19 22:42
发表于 2012-3-18 17:28:14 | 只看该作者 �
拔掉跳线帽有3.3V吗,有,南桥坏
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-19 22:42
发表于 2012-3-18 17:41:46 | 只看该作者 �
拔掉跳线帽没有3。3V,用电池供电2脚0。4V ,1脚0V。插上ATX电源2脚0。4V,1脚0V
发表于 2012-3-18 17:52:58 | 只看该作者 �
是不是 1086 拉低了,可以却掉排除啊,南桥的可能心大点
发表于 2012-3-18 18:02:38 | 只看该作者 �
应该是晶振的问题
发表于 2012-3-18 18:11:57 | 只看该作者 �
你把排针的电压修好才行 是哪个电容坏了应该 我修过
发表于 2012-3-18 19:06:34 | 只看该作者 �
肯能那个电压不正常    查查晶振的供电有没有   要么换晶振
发表于 2012-3-18 19:35:19 | 只看该作者 �
查电池到1脚电路,去掉C6,看1脚有电压没有,没有就看双二极管
发表于 2012-3-18 20:05:04 | 只看该作者 �
把上图图纸中的双二极管换掉 拔掉跳冒都没电压的 一个是RTC线路断线 在就是那个二极管  在别的板子CMOS电池座左右就能找到 换上就有电压了
发表于 2012-3-18 20:45:46 | 只看该作者 �
我前天修一个跟你一样的板 问题是有是复位灯常亮 ,有时正常不跑马  刷了BIOS 换了SB  没反映 啊    求解........
发表于 2012-3-18 20:49:38 | 只看该作者 �
把C6Q去掉,再把晶振谐振电容换掉
发表于 2012-3-18 21:21:51 | 只看该作者 �
放下电,,不行再换I/O
发表于 2012-3-18 22:26:50 | 只看该作者 �
把那掉线电压修好就好了,先量一下一二脚的阻值
发表于 2012-3-18 22:54:12 | 只看该作者 �
测r5,不行就加焊南桥
