查看: 1826|回复: 4
[主板维修]
请教个比较弱智的问题
发表于 2012-3-17 18:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在阻值相同的情况下     贴片电阻和  色环电阻能否代换啊
12v电压进过多个电阻将为5v   可一接负载  电压就变成0v了      是怎么回事呢
还有7805一般在那些板卡上用     找了好多板都没有        难道只能买一个用么
大虾指导   谢谢    啊
发表于 2012-3-17 19:09:48 | 只看该作者 �
负载短路   拉低电压
发表于 2012-3-17 23:02:01 | 只看该作者 �
1.能代换,2.我估计前面电阻阻值相对于负载阻值较大,负载串上后电压都跑都前面电阻上了,所以5V没了.以前好多主板上都可以找到7805
谢了 兄弟 领教了  详情 回复 发表于 2012-3-18 23:09
发表于 2012-3-18 00:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在维修到的板大多有7805,一般位于左下方声卡旁。
发表于 2012-3-18 23:09:12 | 只看该作者 �
谢了   兄弟     领教了
