查看: 2396|回复: 13
[维修经验]
冠铭945无VCORE 奇怪修复记
发表于 2012-3-17 16:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠铭945 无VCORE
测 电源管理芯片L6713A  VCC12V正常
VID组合OK
测46脚EN 0 V    本来想找找那个连接46脚的702管子
来了个客人,中断了,
等客户走了,再上电!TMD的跑码了!此板修复,哪位朋友能告诉我,我是怎么修好的啊?
发表于 2012-3-17 16:40:43 | 只看该作者 �
很容易返修,上次我修那台就是EN信号的上拉电阻坏了,会掉电。换了就好 了
发表于 2012-3-17 16:55:40 | 只看该作者 �
楼主真厉害,学习啦哦
发表于 2012-3-17 17:18:59 | 只看该作者 �
这钱挣的....
发表于 2012-3-17 18:14:52 | 只看该作者 �
不会是这个芯片空焊了吧
发表于 2012-3-17 20:03:42 | 只看该作者 �
上次修个联想品牌机C51G-M2主板,不跑码搞了半天没修好,客户后来出钱买了个板子,CPU 内存走了,那块C51我换了个主板电池好了,换下来那个电池客户看到我用表打过3V电压就没换,一个失误还捡个便宜,这事我惭愧了好久.
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也遇到了一个联想的 复位不跑码 放电就好了  发表于 2012-3-18 17:00
是放电,放好的  发表于 2012-3-17 21:29
发表于 2012-3-17 21:14:32 | 只看该作者 �
楼上的,下次遇到这种主板直接加焊北桥,99%的通病这个型号
发表于 2012-3-17 21:16:36 | 只看该作者 �
确实北桥虚焊会这样的
发表于 2012-3-18 01:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是最头痛的有时正常有时不正常了。
发表于 2012-3-18 11:18:06 | 只看该作者 �
估计有元件不良,这板子还得修,不稳定的。
发表于 2012-3-18 11:37:07 | 只看该作者 �
换个板就好了嘛!
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-3-19 13:21:03 | 只看该作者 �
这板子还是会坏的,老老实实查找故障吧
发表于 2012-3-19 16:18:31 | 只看该作者 �
迟早是要返修的,哈哈
发表于 2012-3-20 00:04:29 | 只看该作者 �
这故障我也遇到过,要是找不到故障根源,会不定期又坏的。
