查看: 5741|回复: 18
[主板维修]
怎么老主板的电容摘取不下来?
发表于 2012-3-17 12:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我最近老是碰到,老主板的电容摘取不下来的事情,这是为什么???
   用的恒温烙铁,500度了,电容上面的锡还是没有融化·····不明白··
点评
明显烙铁有问题  发表于 2012-3-17 21:53
上到500度了?你的什么恒温烙铁?烙铁头没氧化?  发表于 2012-3-17 12:46
发表于 2012-3-17 12:30:20 | 只看该作者 �
多加点焊锡和松香 实在不行就用热风枪吧主板电容吹热了再取
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 18:08
实验过了,还是不行啊 - -!!! 就是融不掉 - -!!  详情 回复 发表于 2012-3-17 17:48
  发表于 2012-3-17 13:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 12:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 12:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 12:34
发表于 2012-3-17 12:45:17 | 只看该作者 �
老主板的基本都是有铅的,怎么会焊不下啊?直接用烙铁都好搞
发表于 2012-3-17 12:56:39 | 只看该作者 �
温度高了反而不行,500度烙铁都坏了吧?肯定是你的烙铁太次。
发表于 2012-3-17 14:29:52 | 只看该作者 �
还真没有见过拿不下来的电容
发表于 2012-3-17 14:39:20 | 只看该作者 �
直接烙铁拆焊比较费劲,散热太快,还是1楼说得对,加焊锡拆
发表于 2012-3-17 15:32:24 | 只看该作者 �
我也试过,最后换了个新的烙铁就行了
发表于 2012-3-17 15:49:16 | 只看该作者 �
不会是你的烙铁坏了吧!!我有次就是这样。。。换个头子试试
点评
问下,如果要换烙铁换什么牌子的好, 以前没碰到过这样的问题。 请说详细点··  详情 回复 发表于 2012-3-17 17:49
发表于 2012-3-17 17:48:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-17 17:49:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-17 20:18:59 | 只看该作者 �
日本白光的最好  我就是用这个的
发表于 2012-3-17 20:35:56 | 只看该作者 �
我感觉像是氧化了~~就是主板上的焊锡也氧化了~~比较不好弄而已~~
发表于 2012-3-17 21:17:48 | 只看该作者 �
这个就很纠结了,应该不会这样的
发表于 2012-3-17 21:40:34 | 只看该作者 �
确实不好去,好几次都是电容下来了  电容 上面的铁丝没下来    铁丝还留上面   最后没办法用钳子带烙铁多加点锡和松香暴力给去下来了
发表于 2012-3-17 22:06:32 | 只看该作者 �
铬铁头氧化严重不粘锡了吧!换个头多加点锡和松香就OK了!
发表于 2012-3-17 22:12:45 | 只看该作者 �
真没见过,楼主用的什么烙铁,500°?我400°取下电感没有问题
发表于 2012-3-17 22:50:58 | 只看该作者 �
老主板 用风枪好搞  500度 估计度数不准吧
发表于 2012-3-17 22:54:01 | 只看该作者 �
从来没开过那么高温度,我一直用 安泰信936 偶尔也会有此类情况,一般都是多加焊锡,另一头用钳子拽剩下的铁丝
发表于 2012-3-18 01:08:00 | 只看该作者 �
烙铁的温度是够了,关键要搭建热桥,一般的做法就是加锡,这样就很容易下来了。
