查看: 3101|回复: 4
[主板维修]
系统关机就重启
发表于 2012-3-16 21:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
昨天尽遇难问题 一片V3000的板上CMOS电池就到LOGO掉电 结果为EC坏   一片联想L-I945E进系统关机就重启 硬关机就正常 软件和BIOS都排除以后 就开始在关完机瞬间量8100C唤醒  无跳变  说明正常   当量到SB-PWRBTN  在关机刚完的时候有个3.3到0跳变  说明故障在IO  换个8712F-S  故障没变 开始怀疑IO外围 但到底是哪个设备呢  进系统测试IO所有负责的接口  发现COM不能用  量COM电压都正常  换2个75185   再进系统关机  不重启了
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
星星满天飞 + 10 板子修的辛苦
查看全部评分
发表于 2012-3-16 22:09:16 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
很厉害!你的测试方法很实用。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 22:18
发表于 2012-3-16 22:14:34 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
故障分析得相当的不错,学习了。以后碰到这样的问题也有个参照。谢谢楼主的无私奉献!
发表于 2012-3-17 09:06:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
ec就是台机子上的I/O吧
发表于 2012-3-17 15:37:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个办法确实巧,咱 也学习学习.
