查看: 2664|回复: 14
[维修经验]
修好一片AMD CPU
发表于 2012-3-16 20:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片AMD3600+ cpu 上机报C1 以前看过修CPU的帖子 尝试加焊一下  呵呵结果真的过了 上机测试一切正常。。。还有几块不跳码没成功。问下是否要去掉外壳在加焊。
发表于 2012-3-16 20:43:01 | 只看该作者 �
可以的。。去壳割胶的时候注意别割了基板
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 15:10
发表于 2012-3-16 20:54:14 | 只看该作者 �
明天再试下 我哪里有10片左右
发表于 2012-3-16 21:41:40 | 只看该作者 �
不用取的,加焊不是万能的,不是说所有AMD的CPU都加焊就好的,它本体坏了,再加焊也没用啊
发表于 2012-3-20 16:04:22 | 只看该作者 �
真的不理解,CPU内部构造是什么,BGA吗,一加焊就好了
发表于 2012-3-21 15:01:53 | 只看该作者 �
CPU都能修,楼主太神了。
发表于 2012-3-21 15:09:27 | 只看该作者 �
cpu 也能加焊
发表于 2012-3-21 15:15:05 | 只看该作者 �
呵呵,可以说用不到三天的
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-3-21 16:22:19 | 只看该作者 �
应急修机用还是可以的,哈哈,一般能用不多于1周
发表于 2012-3-21 16:37:06 | 只看该作者 �
也就自己试机器用,不会真的想卖吧
发表于 2012-3-23 09:53:36 | 只看该作者 �
我很想问一下cpu怎么加焊的
发表于 2012-3-23 10:43:06 | 只看该作者 �
楼主加焊了哪里?难道是针脚断了?
发表于 2012-3-23 10:46:14 | 只看该作者 �
加焊可以好,但是可能用不长。
发表于 2012-3-23 12:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小杨在线 发表于 2012-3-20 16:04 真的不理解,CPU内部构造是什么,BGA吗,一加焊就好了
好像以前见过人说是的,拆一片用200倍瞅瞅
发表于 2012-3-23 12:47:30 | 只看该作者 �
最好去壳加热,放点助焊膏。我都修好很多个了
