查看: 4392|回复: 22
[主板维修]
求助:华硕K8N进桌面重启
发表于 2012-3-14 10:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K8N,进桌面重启,什么问题,求救,该怎么解决?
发表于 2012-3-14 10:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没人吗?我该怎么办?坐等高手大侠帮忙
发表于 2012-3-14 10:45:10 | 只看该作者 �
重做系统了没?没重做过就不要说了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-14 10:49
发表于 2012-3-14 10:45:52 | 只看该作者 �
都进桌面了还有啥说的,操作系统的事,重新安装系统就完了
发表于 2012-3-14 10:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试过了,PE根本就进不去桌面,
发表于 2012-3-14 10:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Weidian 发表于 2012-3-14 10:45  都进桌面了还有啥说的,操作系统的事,重新安装系统就完了
进不去,摘掉硬盘再其他机器上刻了个系统依旧如此
发表于 2012-3-14 10:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2012-3-14 10:45  重做系统了没?没重做过就不要说了
根本就做不成,到桌面就重启
发表于 2012-3-14 10:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PE进不去,光盘进不去,刻完系统拿过来解压就重启,(分区正确)
看你这情况,一查硬件温度,二是装系统时不要选驱动,三是扫描下硬盘是否有坏道,四就是有病毒了,重新分区后再装系统看看  发表于 2012-3-14 11:00
发表于 2012-3-14 11:11:12 | 只看该作者 �
这个应该不是主问题,系统和硬盘出问题的可能性比较大。
发表于 2012-3-14 11:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宴之傲者 发表于 2012-3-14 11:11  这个应该不是主问题,系统和硬盘出问题的可能性比较大。
硬盘换过了,不挂硬盘问题依旧……
发表于 2012-3-14 13:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
擦了,换电源,一切OK……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
电源坏还能引起这故障 估计是电源里电容鼓包了  发表于 2012-3-14 21:49
发表于 2012-3-14 13:25:50 | 只看该作者 �
换条内存试试,或者看cpu是不是温度太高
发表于 2012-3-14 14:09:55 | 只看该作者 �
明显的供电不足,看主板有没有电容鼓,也可能是电源坏
发表于 2012-3-14 15:06:57 | 只看该作者 �
那就是说问题没那么简单了。根据你这种故障现象,我大体推断为:1.主板供电不良,包括主机电源和主板自身供电,主要是CPU供电能力可能不足。  2.主板板卡间插接不良,包括CPU、内存、硬盘。3.主板散热状况不佳,主要是CPU散热状况不佳。     建议:1.更换电源或检查CPU供电路电容是否有鼓包、漏液。  2.重新插接各板卡,并确认连接状况良好。  3.检查CPU散热风扇与CPU接触情况,并确认涂好适量硅脂。    按照这些建议,一步一步来,别着急,问题总会解决的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
经验问题啊 楼主一看问问的问题就不是修东西的人  发表于 2012-3-14 16:25
发表于 2012-3-14 15:10:13 | 只看该作者 �
极品坏蛋 发表于 2012-3-14 13:00
擦了,换电源,一切OK……
哦,刚刚写了回复,看来我猜对了
发表于 2012-3-14 16:01:09 | 只看该作者 �
是不是温度太高了
发表于 2012-3-14 16:06:39 | 只看该作者 �
内存。显卡引起这类故障多
发表于 2012-3-14 16:09:50 | 只看该作者 �
CPU供电没有问题吧,桥有没有这[空焊
发表于 2012-3-14 16:42:55 | 只看该作者 �
系统或者北桥
发表于 2012-3-14 18:49:42 | 只看该作者 �
扫描内存,硬盘。
