查看: 3829|回复: 19
[主板维修]
开机能听到开机音乐,但是不显示啊
发表于 2012-3-13 14:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是个新手,现在有一个昂达的NF520TS主板。是独立显卡,显卡在别的机器上都好用。我也上了好几个显卡在这板子上就是有声音不亮。显示器没问题都好用的。请高手帮忙说说板子是怎么回事?是不是桥有毛病了?
发表于 2012-3-13 15:13:04 | 只看该作者 �
这个 问题我也遇到过 ,我的是VGA视频线没插好,你擦好了,如果还没好 那就是你LCD的分辨率没有调,你用的该是老式的显示器了,不能自动调整分辨率。。。你先将电脑的分辨调低点。1024*768  再接上你所谓有声音无显示的显示器上去试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 15:14
发表于 2012-3-13 15:20:40 | 只看该作者 �
谢谢!不是分辨率的事
发表于 2012-3-13 15:22:31 | 只看该作者 �
开机最开始的画面都没有。不是分辨率的事
发表于 2012-3-13 15:25:29 | 只看该作者 �
这机器就是北桥的问题
发表于 2012-3-13 15:45:32 | 只看该作者 �
一开机就按F8,启用VGA模式
发表于 2012-3-13 15:56:07 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题 诊断卡跑码正常 该亮它不亮 用手用力压北桥 应该可以亮
发表于 2012-3-13 15:56:14 | 只看该作者 �
VGA输出都是由北桥控制,楼主加焊北桥试试,不行换桥
发表于 2012-3-13 16:05:26 | 只看该作者 �
开机那些英文有无显示先,如果有的话就是分辨率的问题,如果没有就把显卡插的地方清理下
发表于 2012-3-13 16:49:08 | 只看该作者 �
不是分辨率的事,开机BIOS都不显
发表于 2012-3-13 16:53:07 | 只看该作者 �
测下显卡槽边的16对耦合电容,看看阻值都一样吗,我上次就碰到有两颗氧化了,结果不显示
发表于 2012-3-13 17:02:24 | 只看该作者 �
那个显示灯是绿色的还是黄色的
发表于 2012-3-13 17:31:29 | 只看该作者 �
mingxinxue 发表于 2012-3-13 17:02
那个显示灯是绿色的还是黄色的
那个灯啊?
显示器的信号指示灯呀,大哥。  详情 回复 发表于 2012-3-13 20:26
发表于 2012-3-13 17:38:36 | 只看该作者 �
我测了阻值都一样,是不是桥坏了
发表于 2012-3-13 20:26:12 | 只看该作者 �
坦克兵325 发表于 2012-3-13 17:31
那个灯啊?
显示器的信号指示灯呀,大哥。
发表于 2012-3-13 21:05:22 | 只看该作者 �
NF520的板 直接做桥吧 能跑马一般桥很少坏的  都是虚焊导致的
发表于 2012-3-14 12:17:05 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2012-3-13 20:26
显示器的信号指示灯呀,大哥。
大哥一开始我就说过了和显示器没关系。显示器正常的
发表于 2012-3-14 12:18:50 | 只看该作者 �
谢谢以上帮忙的大哥了,是桥的病。虚焊了加焊一下好了
发表于 2012-3-14 12:19:51 | 只看该作者 �
谢谢,是桥虚焊了
发表于 2012-3-14 12:20:39 | 只看该作者 �
谢谢。是桥虚焊了
