查看: 2224|回复: 0
[主板维修]
下午接到一台电脑主板 烧内存 和卡 槽
发表于 2012-3-13 14:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打开机箱  就烧味   内存槽 两个卡槽 都烧了.     测主板.  5V和3V供电管 塔线了. 换卡槽和5V供电管 MOS  开机测示正常.
点评
楼主这是工作记录呢  发表于 2012-3-13 22:49
以后这种问题最好是不要发上来了,浪费资源也有可能视为灌水行为  发表于 2012-3-13 14:43
