查看: 3385|回复: 5
[主板维修]
求助!!!V星g31m3 v2主板故障
发表于 2012-3-12 14:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有三块V星g31m3 v2 的主板原来是内存不过,刷了bios正常能点亮了,但是断了点以后再开机诊断卡就卡到13 00不亮,然后清下bios就又能亮了,关机之后又不亮,折磨我好长时间,哪位大侠能指点我一下,谢谢了
发表于 2012-3-12 14:31:50 | 只看该作者 �
你换个BIOS芯片,我原来遇到过,换了个就好了,不知道为什么,原理上也说不过去,但是换了就好了。
发表于 2012-3-12 14:33:51 | 只看该作者 �
这个和我遇到的显卡问题比较相似   烤了就亮  重启又不亮    只能换一个
发表于 2012-3-12 15:23:57 | 只看该作者 �
有清COMS的,有刷BIOS的,你这清BIOS是什么意思能解释一下吗?
发表于 2012-3-12 15:53:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-12 15:54:24 | 只看该作者 �
bios块我也换过了,故障依旧,都郁闷死我了
