查看: 4376|回复: 20
[主板维修]
求助AUSU 954主板卡LOGO
发表于 2012-3-10 14:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ASUS 945的板子卡LOGO目测电容无鼓包漏液 各个芯片无外伤,更换CPU 内存 显卡电源无果,加焊北桥无果 冲洗南桥无果 。。。没思路了。。各位大侠指条明路吧
QQ:379918275欢迎各个高手前来指教
南桥的USB控制器坏了吧  发表于 2012-3-10 16:56
发表于 2012-3-10 15:05:35 | 只看该作者 �
清CMOS了吗
发表于 2012-3-10 15:15:56 | 只看该作者 �
刷个bios试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 20:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 17:19
发表于 2012-3-10 15:17:13 | 只看该作者 �
主板内存控制器。查查内存附近的供电吧。。
发表于 2012-3-10 15:17:42 | 只看该作者 �
这样的问题,刷写BIOS程序吧,要不就看看接口部分有没有损坏的。
发表于 2012-3-10 15:20:46 | 只看该作者 �
回楼上的,内存供电没问替,cmos清零了,我没编程器。。。
发表于 2012-3-10 15:21:01 | 只看该作者 �
拆网卡、串口芯片、声卡芯片 像是PCI设备不过
发表于 2012-3-10 15:40:08 | 只看该作者 �
换条内存试试
发表于 2012-3-10 15:45:02 | 只看该作者 �
有哪里发热吗?  咱也有碰到过  南桥 旁边的电解电容都换了  不是小贴片哦
= =!不要换错了
发表于 2012-3-10 16:06:54 | 只看该作者 �
串口芯片坏了也会挡logo
发表于 2012-3-10 16:33:11 | 只看该作者 �
我知道 笔记本是因为外设问题而档LOGO,不知道台式机是不是
发表于 2012-3-10 17:38:32 | 只看该作者 �
台机也一样,外设坏也会档LOGO
发表于 2012-3-10 18:01:30 | 只看该作者 �
一般当LOGO是IDE线没接好,如果没接IDE线,考虑BIOS先,如果还不行,就拆了网卡声卡吧,这个和北桥一点关系都没有。。不是BIOS就是外设当了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 17:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 14:28
发表于 2012-3-10 19:05:48 | 只看该作者 �
如果各项供电都正常的话,刷BIOS试下了
发表于 2012-3-10 19:06:24 | 只看该作者 �
如果各项供电都正常的话,刷BIOS应该可以,之前碰到过类似问题。网络慢,发了两次回复,请管理员删除其一。
发表于 2012-3-10 19:18:26 | 只看该作者 �
同楼上问题,南桥,声卡,网卡,都换过了没用
发表于 2012-3-10 23:37:09 | 只看该作者 �
换一下时钟芯片
发表于 2012-3-11 15:30:22 | 只看该作者 �
检查一下USB电路
发表于 2012-3-11 15:49:23 | 只看该作者 �
USB48M看下
发表于 2012-3-11 16:54:26 | 只看该作者 �
我之前也遇到这样的问题。刷个BIOS搞定
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这位兄弟说的非常好!  发表于 2012-3-11 17:48
