查看: 4569|回复: 9
[主板维修]
L-A780
发表于 2012-3-10 10:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L-A780主板挡D2,不报警,电压正常,会是BIOS的事吗?
发表于 2012-3-10 11:38:15 | 只看该作者 �
已解决,BIOS问题。现把两个BIOS上传:D2的就是那个坏bios,另外一个是正确的
L-A780 R1.0.rar
1.49 MB, 下载次数: 528, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
有问题的BIOS就不用再上传了吧  发表于 2012-3-22 17:06
发表于 2012-3-10 10:17:38 | 只看该作者 �
内存电压正常,内存换过,CPU也换过,一样的情况
拆掉内存,你看看跑什么样的码,还跑D2的话,就是没有跑码  详情 回复 发表于 2012-3-10 10:37
发表于 2012-3-10 10:37:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-10 10:53:10 | 只看该作者 �
这种情况要看跑吗的过程,而不是看挡什么代码
发表于 2012-3-10 10:53:30 | 只看该作者 �
拆掉内存是一样的,跑码是EE---D1---D2,然后就不动了,蜂鸣器也不报警,是CPU没走完吗?
发表于 2012-3-10 10:54:04 | 只看该作者 �
再说了amd的主板先换一下处理器在说,换了吗?
发表于 2012-3-10 10:55:39 | 只看该作者 �
北桥~!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-10 11:06:45 | 只看该作者 �
CPU,内存都换过了
发表于 2012-3-10 11:10:56 | 只看该作者 �
这种情况是不过cpu,加焊一下北桥试试呵呵
