查看: 11880|回复: 19
[主板维修]
怎样拆换775针CPU座?
发表于 2012-3-9 10:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎样拆换775针CPU座?
其中一根针断了,
請善用搜尋的功能...  发表于 2012-3-10 06:25
发表于 2012-3-9 10:44:02 | 只看该作者 �
没办法,要是装上U点不亮的话,只有换座了。BGA
发表于 2012-3-9 10:47:17 | 只看该作者 �
没价值了,你的座还是 BGA的     BGA的座不好换    如果是插针的话简单。
发表于 2012-3-9 11:26:53 | 只看该作者 �
可以把cpu针焊接上
有点意识  发表于 2012-3-10 07:51
发表于 2012-3-9 11:29:29 | 只看该作者 �
在CPU上对应的位置加点锡试试
发表于 2012-3-9 11:29:54 | 只看该作者 �
可以把针焊在cpu上。775 的座子上bga的话主板容易变形。换完怕用不住。
发表于 2012-3-9 11:40:32 | 只看该作者 �
如果做BGA的话成功率可能低点儿、   这种座不好焊   在CPU上补上一针试试、
发表于 2012-3-9 11:51:26 | 只看该作者 �
上BGA吧!它是BGA封装
发表于 2012-3-9 12:49:29 | 只看该作者 �
我听说有高手能换针,,这个我没试过
发表于 2012-3-9 13:01:39 | 只看该作者 �
用BGA可以拆和换   不过 咱一般 补针的
发表于 2012-3-9 13:02:02 | 只看该作者 �
可以修一下,我补过针的,不过针在边上,四根针,我都补好过,主要是温度要设好,直接风枪吹,最小风档,修好了,只要不是经常拆装是不会有问题的
发表于 2012-3-9 13:43:55 | 只看该作者 �
我换过几次这种坐子。。一个没成功。。。。以后就不折腾了。。。呵呵、、、、非常的不好换。。。。
发表于 2012-3-9 14:00:07 | 只看该作者 �
换、换座子吧。。。。实际BGA的比针座的容易多了(自认为)带针的针也太多了吧!没耐心去锡,有哪位高人告解一下带针的怎样去锡
发表于 2012-3-9 14:50:06 | 只看该作者 �
还是补针比较好
发表于 2012-3-9 18:49:55 | 只看该作者 �
有BGA机就吹咯 没有就飞漆包线
发表于 2012-3-9 19:37:24 | 只看该作者 �
如果你有技术的话直接用风枪焊阵
发表于 2012-3-9 23:57:05 | 只看该作者 �
BGA 的座子不好换呐  看能不能从正面想想办法 要是变形不严重的话可以换一下
发表于 2012-3-10 01:55:22 | 只看该作者 �
碰上BGA活,我等小白就无招了,啥时候攒够买一台呗
发表于 2012-3-10 10:30:09 | 只看该作者 �
接针 最好办法  换座 没换过 不知道成功率
发表于 2012-3-10 12:33:54 | 只看该作者 �
接针不行吗? 试过没有 ? 不行的话就只能换座子,这个就要考验你的技术了,BGA的座子换起来难度蛮大,,比桥还难点
