查看: 4464|回复: 5
[主板维修]
MS-7525 VER1.1 hp品牌机主板不上电
发表于 2012-3-8 20:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我有个主板故障不上电.芯片是intel945.VCCRTC3.11V RTCRST  3.10V  32.768 示波器波形正常.+3VSB 3.2V  RSMRET# 在IO的85脚有3.25V io型号是F71882fg按下开关IO 的80-3.2V有跳变,81脚只有2.1V也有跳变。82脚S3是0V无跳变   83脚PSON 5V无跳变81脚上拉电阻在板测是8K电阻,82对地二极管阻值是1.284没短路.USB数据线(8个)对地740~745都是左右。这一般是南桥坏了?再查什么?
发表于 2012-3-8 20:27:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是V星的主板啊
发表于 2012-3-8 21:10:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先查南桥供电看看~~rsmrst#到南桥的电路也跑跑
发表于 2012-3-8 22:12:19 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
85脚有3.25V说明南桥待机正常.80 81有跳变 我觉得应该查slp_s5去u20的6脚 slp_s4经R38到
Q24的b级.最后在查slp_s3到82脚 反正他们点触发排针时都应该高电平 哪个低了 必要时挑开南桥来辨别是南桥还是外围短路的事
发表于 2012-3-8 22:22:22 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这图纸我有 不知咋发 我有块V星ms7236主板slp_s3#老是高电平.不能关机.感觉不是开机电路的事.高手门谈谈关机时序吧
发表于 2012-3-8 22:24:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
注意V星的板有专用芯片的!
