查看: 6384|回复: 34
[维修经验]
二极管虽小问题不小
发表于 2012-3-8 16:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个玩水的机器,客户说二极管掉了一个不能用了,一听二极管没什么的在高兴之下就把机器卡开了,
打开一看惊呆了开来就是一台玩水的机器啊!上面好多有水印,客户说今天早上还在用,由于供电接口不好12V供电!客户就拆了下来不小心把旁边的二极管个弄掉了。在检查中发现还有个二极管焊盘掉了,由于二极管上面没有型号,而且手头上也没有一样大的,就从主板上拆下两个二极管焊上,通电后还是不好。请问二极管代换原则是什么!怎么样分辨二极管的大小!
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-15 11:06
我的哥啊,这焊工有点吓人啊!  发表于 2012-3-8 22:41
这个是管道泵吗?  发表于 2012-3-8 19:58
发表于 2012-3-8 16:25:32 | 只看该作者 �
正向倒通  反向截止
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-9 13:29
这是它的特性吧!  发表于 2012-3-9 09:54
发表于 2012-3-8 17:10:42 | 只看该作者 �
这是什么东西...
发表于 2012-3-8 17:28:44 | 只看该作者 �
这样的二极管,旧电脑主板的很多,拆下几个换上就行了,如果还是不行,查相关电源部分,可能还有某些件有问题,
发表于 2012-3-8 17:44:39 | 只看该作者 �
仔细看了看,这上面的二极管和主板上的不一样,这上面的二极管中间有个鼓肚紧贴着板子,主板上的二极管圆形两头焊在主板上中间视乎悬空!
中间大大的是整流管,你换红色这种上去,不行吧。  发表于 2012-3-15 13:01
楼主可不纠结二极管的外形,只要作用类型一样(如整流,稳压。。。),功率差不多就行了  详情 回复 发表于 2012-3-8 18:55
发表于 2012-3-8 18:55:01 | 只看该作者 �
抓个鬼泡酒 发表于 2012-3-8 17:44
仔细看了看,这上面的二极管和主板上的不一样,这上面的二极管中间有个鼓肚紧贴着板子,主板上的二极管圆 ...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 16:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 12:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 11:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 11:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 10:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 20:30
发表于 2012-3-8 19:32:36 | 只看该作者 �
作用一样,功率差不多就行
发表于 2012-3-8 19:44:12 | 只看该作者 �
猛一看我以为是个数码相机,仔细看不知道是什么东西。
发表于 2012-3-8 20:48:41 | 只看该作者 �
这样子像是稳压二极管,原则上形状大小一样可以代换,但如果是稳压的楼主要知道反向击穿耐压值。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 12:45
发表于 2012-3-8 20:56:40 | 只看该作者 �
应该是稳压二极管,具体要知道参数才行,不然随便代换要看运气了
发表于 2012-3-8 21:24:26 | 只看该作者 �
最好是原型号替换
发表于 2012-3-8 22:48:47 | 只看该作者 �
看到这焊工头痛
发表于 2012-3-8 23:00:47 | 只看该作者 �
一个是稳压的一个是整流的!焊盘都掉了装上两个和原先的大小差不多的还是不行,这个机器和是主板上的二极管有所不同,看外形就能发现!
发表于 2012-3-8 23:01:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-8 23:02:46 | 只看该作者 �
天地飘流 发表于 2012-3-8 22:48
看到这焊工头痛
焊盘都没了我也头等,只好飞线了。
发表于 2012-3-8 23:04:03 | 只看该作者 �
有参数表了,能发来看看吗?
发表于 2012-3-8 23:10:06 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2012-3-9 00:17:22 | 只看该作者 �
不行的话,可能还有其他问题呢
发表于 2012-3-9 09:31:06 | 只看该作者 �
怎么说呢,实在有点惨不忍睹!
发表于 2012-3-9 09:38:57 | 只看该作者 �
这是个什么机器?神马焊工呀!
