楼主: 抓个鬼泡酒
二极管虽小问题不小
发表于 2012-3-9 11:08:12 | 只看该作者 �
搞个大点的二极管换上飞线,不行的话那是其它部分还有问题
发表于 2012-3-9 11:31:24 | 只看该作者 �
用1N4007代就得了!这很容易找到!
发表于 2012-3-9 11:34:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-9 13:36:16 | 只看该作者 �
考查知识的小孩 发表于 2012-3-8 16:25
正向倒通  反向截止
恩
发表于 2012-3-9 19:34:45 | 只看该作者 �
用1N4148试试.看看电路板上同样的零件可以参考参考。
发表于 2012-3-9 20:10:09 | 只看该作者 �
猛一看是个山寨投影机,仔细一看以为是玩具坦克,其实还是不知道什么
发表于 2012-3-9 23:45:02 | 只看该作者 �
颜色一样的就行了  注意一下方向  应该没多大区别的
发表于 2012-3-15 11:23:44 | 只看该作者 �
祝楼主快乐,大家一齐讨论!
发表于 2012-3-15 12:29:00 | 只看该作者 �
这是啥东西啊,没见过!
发表于 2012-3-15 12:29:43 | 只看该作者 �
如果换上的管通电后没坏,那再测二极管两端的电压,看是不是正常的0.6V左右,无电压或正常均说明还有其他电路有问题。
如果正极电压高于负极,那说明这个是稳压二极管来的,需要知道原稳压值
发表于 2012-3-15 12:37:02 | 只看该作者 �
南山电脑医院 发表于 2012-3-8 19:44
猛一看我以为是个数码相机,仔细看不知道是什么东西。
搞笑,我一开始也以为是
发表于 2012-3-15 13:21:46 | 只看该作者 �
保护用稳压管,可能性较大
发表于 2012-3-15 15:04:09 | 只看该作者 �
管子上面应该有印字 啊,看看是什么字
发表于 2012-3-15 15:18:26 | 只看该作者 �
飞线也飞的那么霸气!佩服,唉,神马啊
发表于 2012-3-15 17:26:50 | 只看该作者 �
这焊工,一个字“牛”。二极管的作用,正向导通,反向截至!
