查看: 6115|回复: 39
[主板维修]
华硕M4N68T-M LE v2 无U供电
发表于 2012-3-7 19:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哎。。我最近不知道怎么了。 老是遇到这样的 问题。什么修都是没有U供电。电源管理是
-EPU :ASP0903  我也换了。 故障依旧。无解。不知道各位有没有维修到这样的问题呢。
发表于 2012-3-7 21:33:31 | 只看该作者 �
按照时序修。差IC的  vcc,EN,vid
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 14:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 20:21
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-9 04:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 08:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 08:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-8 08:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 23:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 21:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-7 20:39:04 | 只看该作者 �
好像我档口也有一块。。。。。。
你的也是中国问题吗 维修好没有  详情 回复 发表于 2014-7-22 10:57
发表于 2012-3-8 00:47:30 | 只看该作者 �
vcc,EN,vid
这些都是  哪几个么。。是几脚的啊。。。。我不知道怎么去找]
找着pdf 这个要自己看了  详情 回复 发表于 2012-3-8 08:11
发表于 2012-3-8 08:11:55 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 14:45
发表于 2012-3-8 09:37:43 | 只看该作者 �
楼主全板供电正常么?
发表于 2012-3-8 11:07:26 | 只看该作者 �
相对来说,U供电还是比较容易解决的!你也可以先查一下全板的供电,看是不是只有U没有供电。
CPU供电IC的工作条件,这个必须是要下载PDF档文件对照来测量。
发表于 2012-3-8 11:20:21 | 只看该作者 �
各位高手,那有没有这个的PDF呢。。谢谢了
发表于 2012-3-8 18:42:42 | 只看该作者 �
拿去掉了,不用修了吧。
呵呵 就是要研究其中的奥妙啊  详情 回复 发表于 2014-7-22 10:57
发表于 2012-3-10 20:12:26 | 只看该作者 �
现在也未有结果 。郁闷。
发表于 2012-3-11 15:53:51 | 只看该作者 �
看下南桥的工作条件 1.2V SB
发表于 2012-3-15 20:23:11 | 只看该作者 �
谢谢你发的连接  详情 回复 发表于 2014-7-22 11:15
发表于 2014-7-20 21:02:34 | 只看该作者 �
学习了,呵呵
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-22 14:45
发表于 2014-7-21 07:37:54 | 只看该作者 �
多学习一下再修吧。不要把问题扩大 了。
这种问题要先查ASP0903有没有输出,如果没有控制信号UGATE和LGATE,那就查0903的VCC EN VID 。如果有输出,CPU没供电则要查后极电路或反溃电路。  详情 回复 发表于 2014-7-24 14:22
嗯嗯 下载在等高手来指点迷津。  详情 回复 发表于 2014-7-24 09:53
发表于 2014-7-22 10:57:23 | 只看该作者 �
garden 发表于 2012-3-7 20:39
好像我档口也有一块。。。。。。
你的也是中国问题吗 维修好没有
发表于 2014-7-22 10:57:50 | 只看该作者 �
as7363258 发表于 2012-3-8 18:42
拿去掉了,不用修了吧。
呵呵 就是要研究其中的奥妙啊
发表于 2014-7-22 10:58:05 | 只看该作者 �
不再是梦 发表于 2012-3-11 15:53
看下南桥的工作条件 1.2V SB
这个电压是正常的
发表于 2014-7-22 10:58:22 | 只看该作者 �
看下南桥的工作条件 1.2V SB
这个电压是正常的
发表于 2014-7-22 10:58:40 | 只看该作者 �
看下南桥的工作条件 1.2V SB
这个电压是正常的
发表于 2014-7-22 11:15:00 | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2012-3-15 20:23
看看这里吧!华硕最新型主板电源芯片
谢谢你发的连接
