查看: 1838|回复: 4
[维修经验]
一个桥的笨问题
发表于 2012-3-6 21:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到个AM3的板子开机上诊断卡只亮一个灯,不想放弃,这是不是缺少供电啊??看南桥供电的确是没有,是由个72815控制的两个场管的,换了以后还是老样子,根据以前的经验是桥挂了,,但是桥并不发烫。。。我的问题:象这种开机诊断卡只亮一个灯,是不是可以判断桥损坏了啊。。
发表于 2012-3-6 21:36:23 | 只看该作者 �
是不是PCI口接触不好啊 3.3V 5V得有吧
发表于 2012-3-14 13:02:42 | 只看该作者 �
呵呵,诊断卡亮一个灯正常啊,说明有复位,不跑吗,先换一下cpu
发表于 2012-3-14 14:29:48 | 只看该作者 �
你打下PCI A14 阻不就知道了吗?
发表于 2012-3-14 21:59:05 | 只看该作者 �
不可能5V 12V  3.3V全都没有吧  会不会是接触测试卡接触不良
