查看: 11970|回复: 12
[主板维修]
电脑开机时卡在 memory testing:2086848k ok+ 9m shared memory 不动 ,应该如何操作
发表于 2012-3-5 19:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑配置如下
在此先谢谢了
发表于 2012-3-5 19:34:42 | 只看该作者 �
刷 bios 吧
发表于 2012-3-5 21:12:33 | 只看该作者 �
放电,短接电池正负极试试。
发表于 2012-3-5 21:45:30 | 只看该作者 �
那是检测内存容量  如果检测的慢就按下ESC 就自动跳过了
发表于 2012-3-5 21:47:07 | 只看该作者 �
内存测试:2086848k好+900共享内存    翻译过来的意思
发表于 2012-3-5 21:53:44 | 只看该作者 �
谢谢。。bios以刷,但是不行。换了条内存可以。不知道是主板问题还是内存问题
发表于 2012-3-5 21:55:20 | 只看该作者 �
谢谢。。是卡在那个位置没有任何动静,按什么键都按不动
卡在那不动那就是内存的问题 换条内存试试代换法是修电脑最简单最基本的了  详情 回复 发表于 2012-3-6 09:41
发表于 2012-3-5 22:01:44 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2012-3-5 21:12
放电,短接电池正负极试试。
谢谢。。放电了,也没用
发表于 2012-3-6 07:50:07 | 只看该作者 �
内存自检不过,换条内存.
发表于 2012-3-6 08:49:10 | 只看该作者 �
拔掉硬盘和光驱再试试
发表于 2012-3-6 09:41:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-6 09:47:54 | 只看该作者 �
先换内存,不行刷BIOS吧
发表于 2012-3-6 17:49:46 | 只看该作者 �
刷 bios 就可以了
