查看: 3313|回复: 6
小试牛刀:维修IBM T40加电不显检测卡跑F3一例
发表于 2012-3-4 14:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天朋友拿来一台IBMT40的本本,插上可调电源待机0.01,开机电流跑到1.2 停止跳变,插上检测卡跑F3 。拆机测量3V 5V 南北桥内存显卡对地阻值均正常,装上散热片 开机测量电压,3V 5V, 2.5V, 1.25V ,1.05V ,1.2V 1.8V ,以及CPU电压都正常,就是不亮机。 突然发现主板有点腐蚀的痕迹,应该是进水了, 看这北桥的上面有点发黑,用手一摸 特别烫手,难道是北桥坏了 北桥发热一般有两种原因 :一个是北桥本身短路损坏,另一个就是少电压,先测一下是不是少电压吧,打开电路图看 北桥需要 1.25VB , 2.5V ,1.8B ,1.5B,1.2B,1.05V ,{带B的都是转换出来的电压}实际测量发现没有1.2B ,1.2B是经过Q70 转换过来的,Q70的D极有1.2M现在就需要查Q70的控制信号了,是PM的70角发出b-on-pmh4,经过R867的电阻到达Q80的G极,当正常工作时PM发出高电平使Q80导通接地,是PNP三极管Q82导通 15VVDD经过10K电阻R740 给Q70的G极 ,这样1.2V 就变成1.2B了。 测量发现Q82的C极没有15VVDD ,于是查15VVDD 它是从5V电感经过二极管变成15V的,测量D32右端有15VVDD,这和Q82都是直接相连的,于是从D32 飞线到Q82的C级,此刻待机变成了0.03,插上检测卡开机已经跑马了,接上液晶屏 IBM的LOGO 出现了。至此 此机器修复完毕,拷机测试一切正常。
  此机器的故障是北桥缺少电压引起的,进水断线导致Q70没有控制信号无法导通给北桥供电。 如果盲目的换北桥有可能把故障扩大 更耽误宝贵的时间.
发表于 2012-3-4 15:12:46 | 只看该作者 �
不错,又学习了知道,多谢分享哈!
发表于 2012-3-4 15:41:18 | 只看该作者 �
思路很清晰,Q82是E极没电压过来不是C极吧
VDD15确实是在Q82的C极上,现在楼主说的是三极管没有集电极(C极)电压应该没有说错。  发表于 2012-3-4 23:15
发表于 2012-3-4 16:00:33 | 只看该作者 �
LZ经验丰富哇  值得借鉴
发表于 2012-3-4 16:05:36 | 只看该作者 �
学习了,思路很好。。
发表于 2012-3-4 16:58:33 | 只看该作者 �
好经验学习了,不过我维修过一台ASUS的机器,北桥发烫的,是12V电压成了2.5V
发表于 2012-3-5 09:56:40 | 只看该作者 �
谢谢大家的支持,大家都要努力啊 ,提升自己的技术。
